小司马 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-23 13:11:13 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
新人小白求教:
       本人DPM车架,全部按照说明正确组装,唯独此转向问题不解,求大神们指教。
       本人DPM 原装车,无任何OP,,组装完成后,,发现轮子在左转向打靠时,左轮转向拉杆会顶到波箱,右轮正好离避震有1MM的间隙,非常完美,但----在轮子打右转向打靠时,左轮转向拉杆不会顶到波箱,而是左前轮会卡到避震弹簧。我研究了一下转向拉杆,基本也都是相同的长度。以上测试是不接舵机测试的(用手拉动转向连接舵机的拉杆。)。接上舵机我试了一下用遥控调右转向行程(为了轮子不卡避震),居然得调到50%才能不卡到避震。
请问你们谁有过这样的问题。。请指教,应该调哪里,谢谢了。
wukun52 RC 新手 发消息
发表于 14-7-23 15:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
跟我一开始一样,调一下轴距,连接车轮的球头,多放一点长度就可以了
我不喜欢在遥控器了设置,这样限制了转向
小司马 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-23 16:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我不喜欢在遥控器了设置,这样 ...
你真狠,,磨避震还玩。。。。
我问题解决了   调短拉杆
wuhua2533 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-24 00:58:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
转向过大,磨到避震托,适当的调小一点点,可以通过遥控上微调
SKET 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-24 03:01:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你现在是不是toe out超级大的状态?dpm原装那个拉杆,可能需要切球头胶的!!!
sakuraheng 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-24 19:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
toe拉杆调一调 中位时toe 是in 还是out?
小司马 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-24 20:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
谢谢大家了,,已经解决了,,,是因为一侧的轮子有点内八,,缩短了拉杆的距离,把轮子摆正就好了。
现在左边转向拉杆比右边的要短一点,,不过车已经很完美了,轮子很正,,可能是出厂设定的有点问题,左边必须比右边短一点才能让轮子摆正。。
莫哀 超级元老 发消息
发表于 14-7-25 03:30:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的车还没完全正型~~~
小司马 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-25 18:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
莫哀 发表于 14-7-25 03:30
你的车还没完全正型~~~
怎么讲 朋友。。啥 意思 ?
莫哀  就是严格按照说明书安装~并且每个总成部分都工作正常~左右车高一样~左右避震长度一样~左右camber一样~等等等等~~~  发表于 14-7-27 02:45
