原帖由 飞越 于 2006-11-2 11:56 AM 发表 你可以不灌装避震油,然后组装好避震装车...按照你说的方法调整到前后传动轴基本水平,记下你的C环高度。 再来就是拆下避震开始灌装避震油...装上刚刚的C环...然后上车...........试试把! |
原帖由 akula_xie 于 2006-11-2 01:48 PM 发表 ..............你才說反了.... ......一般指的避震器硬度是指避震油濃度...... ........靠更換不同濃度的硅油來設定避震器硬度........ .......彈簧是用來設定懸吊回彈反應的...... ......彈簧硬度也不是用C環調整...... .........是更換不同鋼絲線徑及圈數的彈簧來設定....... .........C環是用來調整車高的......... .........:lol:P;P:lol:P;P:lol:P........ |
我想现在是在玩文字游戏了 换一种说法,看看是否能取得认同 避震油的浓度决定快速压缩和回弹的速度。对于跳台来说卓地的一瞬间冲击肯定是快速压缩,正常的弹簧都不可能让底盘不触地,这时候发挥作用的主要是避震油,浓的避震油阻尼较大,使得的悬挂难以一下子收缩,如此就比较不容易让车子拍地,那么可以认为这是“硬“的。 而过弯时考虑的悬挂软硬应该是看弹簧的倔强系数,弹簧越硬整体悬挂感觉就越“硬”,车对操作的反应更灵敏。 一个叫阻尼,一个叫避震强度。 我想讨论悬挂不能仅用软和硬来描述吧,很容易引起歧义的。 |
