说起电套装我想起最近的一个感悟了。 我是从有刷开始玩漂移的,主要就是因为价格低。因为仔细阅读过很多帖子,明白漂移车对动力的要求其实并不高。基本上可以这么说,能动就行。 玩久了以后发现一个问题,顺滑…… 因为有刷电机存在电刷与电机轴接触的问题。通过转动接触并断开,然后改变电流方向改变磁力方向达到持续转动的目的。 但是如果松开油门,电调不再给电机供电,这时电机的转子不会顺滑,会一顿一顿的。 直白一点将,有刷的车你推一下,很快会停,无刷的车推一下会滑出去一段较远的距离。这就是电机不同导致的顺滑问题。在玩的初期还不能感受到明显的区别,但是当开始练习完全使用油门控车的时候这个现象就凸显了。由于不顺滑导致送油门的时候后轮很快停下,前轮由于头单作用依然会动一小段。相当于一个小幅度的刹车。在油门控车的时候刹车会带来较大的甩尾。 上面说了许多,其实目的是让你选择有感无刷电机,电调不用太大90A足够了,甚至于45A也能跑。没有太大区别的。电机的选择上还是使用前辈的经验10.5T比较好。 |
1.钱多 一定玩 电子设备控顶级 2600以上车架 避免不必要的浪费钱 2.钱少 一定玩 电子设备顶级 控mt4 剩下的钱买车架 樱花 r31 3.钱多 不一定玩不玩 mst 01d 再单买个电池充电器就搞定了 确定真要玩了 车架升级 更换电子设备 4.钱少 不一定想不想玩 樱花cs 1251舵机 黑皮有刷套 gt3b控 多说一句 作为造了9000块钱的人 能直接毕业请毕业 不要浪费钱 消费请理性 不是很多东西都有用 不到2600以上的车架 除必要的头单尾直外不要op 练好了技术直接换车架 最后 樱花cs和r31只是钱的问题 没有可比性 根本不是一个价位 有钱买31 没钱只能买cs 因为不上2600早晚都要换 |
塑胶的东西未必差。别被那些闪亮的金属诱惑了。关键部位金属就好了,漂移玩的就电子设备。车架,多玩玩各种的。别想着弄一辆全op清一色的车。那个是收藏用的,盖了车壳都一样。新手,kit的车没3辆装下来,装出来的车基本没法开。自认为动手能力强的,建议国产G31吧,手机价370全国包邮。op件估计是最多最广的了。就算装坏了,起码赚到经验了,玩漂移。技术就是靠钱堆积起来的。用无比的好奇心去尝试各种车架,在自己有能力的范围内,超出范围,就被车玩了。 |
