TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-16 16:00:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
      开了半个小时就车就停了,这么快应该不会啊。5000mh的。回来后电池B6上测是7.8v   用的是V3电调我用设定卡反馈回来的数据是电调温度43℃  马达温度42℃  电池只有6.4v  马达转速21562d??什么单位的!!
电调是自动保护电池过放了。。但是电池没问题,其他车上正常用。而且B6和BB响一直都是正常电压,
其他的问题是:我粘电容的时候不小心弄掉了一个。后来焊回去(焊功-糟糕),怕掉用热缩管 包紧保护。
我想问问是不是电容出问题的时候,就会这样!!??
求助热线!!!!!
wzlwszgh 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-16 16:06:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不管什么帖子,坐上沙发在说。
高大上的玩家 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-16 19:22:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中
竞速小王子 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-16 22:49:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电池还有一个电压叫做负载电压  和空载电压不一样的
hyxy2500 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-16 23:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
开车习惯吧,就像经常地板油,油耗高一样。经常全油门,肯定费电。
