发动机噪音过大问题?
查看: 3479|回复: 12| [复制链接]
亡灵巫师 终极 Fans 发消息
发表于 06-11-24 17:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
今天跑南大,发现25级发动机在加速的时候,噪音太大了!怠速的时候还正常,一加速就震耳欲聋的!!!
比28SH的发动机声音都大,不太正常!不过机器很稳定,没有熄火过!就是那声音.汗啊!!
回来检查了下,发动机接弯管那地方比较的松.不知道是不是这里的问题导致的!
以前的车都是很紧的.用手拌不晃动,而现在用手一拌就能上下转动.是不是这里的问题?如何解决,耳朵都快聋啦.呵呵
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-11-24 19:29:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是换个有内胆的管子!
还有检查发动机连杆铜套是不是有间隙,前后轴承是不是正常
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-11-24 22:45:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
印象中这个发动机声音是相当大的!~应该属于正常现象
但是换个管子应该能有所改善
发表于 06-11-25 00:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
亡灵巫师 终极 Fans 发消息
发表于 06-11-25 11:53:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
haha !
换12的管子,发动机会不会功率下降啊???
有内胆的DY兄你那多的是吧,正在考虑中呢!
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-11-25 14:53:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 亡灵巫师 于 2006-11-25 11:53 发表
DY是说12级的发动机声音比21的小!
21的发动机用12的管子发动机要哮喘的哦!
还是换更管子吧!
ha_00099 终极 Fans 发消息
发表于 06-11-25 18:55:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
换个里面有一层的消音器!应该会有所改善!不过我觉得越大声越好!呵呵! 另外推荐一个彻底让它声音消失的办法!就是堵住排气口
发表于 06-11-25 19:24:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
亡灵巫师 终极 Fans 发消息
发表于 06-11-27 16:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
推荐换拿一条管子比较的好!!
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 06-11-27 16:30:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是换个有内胆的管子!
