xujiayan5588 初级 Fans 发消息
发表于 14-10-11 05:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中毒RC
  不废话解释了。前后银两花的也够疼的,一直玩不来4WD,人弱智没办法。
  传统意义的分析上,漂移在日本人严重。发动机头置,通过驱动杆传递到后轮,这种驱动方式。
个人分析理解。RC因为比例缩小1:10 所有很多片面的因素就来了。也就从大家嘴巴里听到的,
后驱很难,本人自己改过真车,所以还有点基础知识,这里献丑了。各位大神如果有不对的地方
指点,= =
       废话不多说。先上图
这一路2个月来。入魔确实蛮悲剧的。从一开始的吊死版。玩10分钟,修1小时,搞的我有想砸车的冲动。
后来干脆特么买个好点的。入手FXX-VIP 直接OP 了部分。摆臂这些。奶奶的。看你还会不会断,
结果坑比,断不会断了。随之而来的各种难开,哎,这让我在次不想倒腾了,不过想了一下,给自己大大个艹
弄弄折腾的都有1万多块了。不玩了,这不是对不起自己嘛。
硬着头皮开始倒腾,后驱的资料很少,再次碰到难题,没抄袭的。{:soso_e111:} 是不是就不给我,不给我玩直说,
有一天我那么2的对着车子骂了起来。
   = = 废话太多了。
  真题,MST前悬挂,HT 是塑料的,并且卡在马达座里面的。这里有一个弊端,一共坏了3套HT 火大了,改成无C,结果可用,因为车辆在行驶中,减速的瞬间,中心全部往前,也就意味着整个挤压式的往前推动,这里我分析出2个点,一个是避震器的瞬间压力点,
还有一个是轴距,会形成的瞬间姿态问题。因为惯性的原理,往前推动时候。轮胎的摩擦系数会形成一个力点的弊端值。这是在真车中会有的。= =他会导致,整个车辆无法控制,首先,我们甩尾,就是在一种失控的状态下进行,过弯的时候形成的系数变化非常大,也就是大家觉得的姿态问题
   这里,我想提一下,东角的问题,在真实的车辆中,东角,是正数时候,加固车辆的稳定系数,直线,形成的效果是,在强烈的惯性下,也能很平稳的支撑车,负值的时候。负的值越大,车辆就可以像螃蟹一样,横着走。当然弊端,直线无法正常行驶,那这里我的车驱动方式为后轮驱动,那如果要达到螃蟹步。就需要比例。通常是比例后面要比前面度数大。螃蟹步走起来才潇洒。但是。因为缩小的原因把,很多细微的因数,这里是不可以调成负值的,因为,你车辆摸擦的滚动性,会收到牵制,加上马达电机,动力很高。
   我的电子设备:10.5T 好盈 2.1 套。开涡轮,延迟0.1.控EPA 满值,150 油门分割。这里我个人有个细微设置,花了点时间,就是刹车。这里可能根据每个人的手法。在真实的车辆中漂移时。手刹启到的效果。我这里说下,物理的反映点。直线,瞬间暴死,根据前后的轮距会直接启动屁股。。但是因为起飘点很块。所以比较难把握,给油的时机,多数情况下还是用惯性,逆甩的方法,
会比较掌控。接着是 看八。 角度越大。在弯道行驶中,就有更大的机会去接触地面,效应则是起到一个支撑点,在真实车辆甩尾中。在螃蟹走路的时候。仔细去看。有时候。驾驶人,会锁死后轮。这里在失控的情况下,运用,手刹暴死后轮,则让后轮不会过甩,起到一个定位角度。因为后驱的转向是最足的。后驱转向半径是形成转向过度。所以。个人觉得不需要特地的去调大转向。
= = 因为。套上壳子,有点假,难看。适当的角度就可以。后驱之所烦躁,不停的修修修,是在调校上,= = 因为每一个细节的点,都会直接性的影响到车辆的稳定性。
   齿比。 我的齿比是9 。 马达15 A齿30 B齿 20 C齿36 大小伞齿 40/16
齿比高了以后。操控上会好很多。还有一个效果是。减速的线性。我做过这样一个事情。就是不停在蹲在那边看,车辆起步的瞬间。丢了油门以后的瞬间,2点。分别对应,场地。轮胎与地面的摩擦性。促使抓地力。因为比例小。马达电机的动力高。所以。不会像真车那样啦。那既然如此。就里外里过度打滑,所以在场地的轮胎选择上面也非常讲究。特么的。胎皮就搞了我一大把。
前轮。前轮是导向轮。也就是说。其实我们过弯不是靠转向方向盘,或者前轮去转向,而是其应该理解是,前轮是给的一个角度点。而真正过弯是靠驱动轮去过弯。假设下。你刚转向,丢油。车辆还会往前跑。这个时候。你就打转向,车辆不听话的。所以也就是。为什么有时候过甩。就是因为动力驱动点没掌握好。
回到设置上说。这里我全力刹车时候。调整了一下。降低了舵量。很费事。反映出的效果是。一瞬间,我刹车,轮子会形成,很轻的抱死,一来保证传动齿轮这些不会打坏,二者可以形成一个瞬间点杀固定转向的效果。个人觉得还是蛮好用的,然后规矩的按照真实的构造去走线。跑位。入弯前先减速,然后大油门瞬间,起屁股。然后根据弯道大小。油门的点感,定位,然后细微的给油,或者丢油,这里应该是后驱的难点,把握一个节奏感。如同1.2.1.2.1.2这种感觉。但是记得。不要吹的太狠了。在入弯,我会根据自己的判断,大约需要多少个断点横滑给油,而控制遥控的,假设,是一个很长的弯道。那你就需要靠判断和感觉吧。,去预算在心里。然后油门给的点,一直到最后全油门。要能绝对在这个弯道里保持侧滑。当然我是粗人,所以会设置的点杀效果,过甩了就反抽一下,然后回到刚才的由门点,这里的操控上,是需要长时间磨练的,比较烦躁,智能控的,都有一个屏幕能看到舵量。没事的时候,其实可以自己手机扣扣油门,然后观察舵机量,能不能掌握一个线性,这个是感觉上的,所以没法说了。
      入魔2个月来,各种坑,搞的我不要不要的。哎,总算现在能玩起来了,而且,一次比一次顺手,平时也没时间,难得玩一下,{:soso_e150:}
        先说到这里把。后面在补充,避震器和重量平衡比,一些细节吧。。
        纯新手。请大家多指教。也不知道我说的有没有帮助,大神勿喷我,= =!!! 小弟刚入门,一直潜水,整合了一下,报个到。如果有什么不对的,请指点,
小弟QQ 173239747 希望大家可以多交流交流。分享一下经验心得,日后强大了,干掉小日本。
兴奋的蛋都要碎了
兴奋的蛋都要碎了
发表于 14-10-11 05:20:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己先来给自己顶个坑{:soso__9634992685870941133_3:}
高大上的玩家 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-11 07:00:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
{:soso_e183:}
木头森 论坛元老 发消息
发表于 14-10-11 07:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看见一大堆金属红就点进来了
雨函 论坛元老 发消息
发表于 14-10-11 08:40:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我操,土豪啊!全op fxx差不多也7000大洋了。   玩fxx可以加小睿微信,知识应有尽有!
tianshishipin 论坛元老 发消息
发表于 14-10-11 09:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶起来·····················
liushanye82 超级元老 发消息
发表于 14-10-11 09:42:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
额  来看看。。。
無聲亻方有聲 论坛元老 发消息
发表于 14-10-11 10:23:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
虽然技术文很推荐,但干掉小日本。。。搞搞气氛没所谓,但他们的漂移还是需要尊重的!虚心,才有进步
Rosemarry〃 元老 Fans 发消息
发表于 14-10-11 11:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好乱呀,杂杂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
lvliang1169 长老 Fans 发消息
发表于 14-10-11 13:42:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
技术贴,顶
