TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-18 13:51:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
            去国产与进口这两个名词,这并不是讨论的焦点。
        先来看点图片,一边看一边介绍。其中我会征求各位意见希望回帖时不吝赐教。
这个是最终的定下来的样子。
不同焦距 视点的侧面照!
侧后照!          因为装了二楼板上下取电池已经不是这么舒服了,所以改成了侧出,用粘带固定。
接下来进入细节部分
首先要介绍一下就是悬挂系统:后面用了MST HT的悬挂,前面转杯用了MST 可调KIP的转杯。基本上是移植了MST HT的悬挂。
HT悬挂到底有多优秀我不知道,只知道名气蛮大的{:soso__14347937040236606360_4:}  但是都是2.5的长pin 这里省下了一点钱。最重要的是可以用碟刹和鲍鱼了!(不过暂时没装)
当然为了省钱我没装MST的cvd 太贵。用了顶点的可延长dib的cvd 对于改装来说这个cvd可长可短,是比较方便的。当然轴承必须是非主流,当然弄好后,还算稳当。这一块暂时忘记拍照片了,以后补上 PS:这里我上一篇用手机发的糊涂帖子里有介绍。
PS:如果有更好的悬挂系统,请介绍给我,我已经买了2.5转3的pin了。准备迎接各种悬挂系统。再问一下 HT 他为什么这么叼?叼在哪里!
接下来说说转向的事:这个要提到这套碳纤维的制作者--天空之臣  数控打的孔精度没有问题,用料方面不知道是喜是忧,底盘用了厚度3.5mm的碳纤维,二楼板用厚度3MM 原来碳纤维油压架 更是厚度达到了4MM,导致我换金属油压后 重量才重了4克左右。总的来说我的车非常结实(指底盘和二楼板)。天空之臣,弄了一套碳纤维牛角和一个滑轨转向。经过我各种尝试后,发现滑轨不太适合MST KIP的那个转杯,因为转杯的转杯臂太短了。这里还不知道有OP件延长这个转杯臂(这东西后来再漂移中国看到了),这了用滑轨后内收转杯的时候,会碰到轮毂内侧,导致了一个很弯的拉杆出现。ps:这个滑轨系统在上一篇手机糊涂贴里面有介绍。
这里放张图片,是我移动滑轨道二楼板上的一张。(别太认真看,会晕的)
后来拆掉滑轨后,用了牛角转向。结果也不怎么令人满意,后来无意间发现,转向柱往外还有一个孔位。于是经过思考,发现如果外移,会改编原来牛角尖的移动轨迹,达到大专线效果!
看图
所以有了最大的转向效果
PS :这里不是说滑轨转向大小不如牛角,我见过用滑轨比我这个还大的,但是滑轨不能用太短转杯臂。
这里请问一下大家,滑轨和牛角转向,各自的优缺点在哪里。望扫盲之。
再后来发现这么大的转向CVD 逗的厉害,而且四驱完全用不到这么大的转向,所以遥控器里限制在65%这个界点,离CVD不抖还差总行程的5%的地方。这里考虑到了(地面磨擦会使瞬间转向超过舵机控制的最大转向转向,而再次让cvd负荷)
这里还就是转向柱位置用了非标的法兰轴承上下固定,和下面上摆臂一样的固定,紧且顺。
U牌上摆臂----这个由赛钢套固定pin 的设计 MST的金属摆臂和有一些大厂也是用这个设计,反正我这个上摆臂越用虚位越大。
应该是设计的缺陷,这里碟报一下,黄老板说这里用金属套会好很多,所以买过U牌的同学,听说 好像 自掏邮费,免费发套(邪恶)以上未经证实。
这里说说我的方法吧!
OD的上摆臂里面用的是轴承,那么我们也来试试!
好了完美安装
这里要说一下。不管M 2还是m3 必须两头固定,不然螺丝会形变。
螺丝受不起这个压力的。就是下图的二楼板上的黑色固定杆必须要有。
我现在的效果是,上摆臂和后面摆臂塑料接PIN的虚位差不多,效果应该是达到了,但是下摆臂也是一样的设计,但是套子要长一些 所以虚位要比原来上面要小,当然现在还是上面小一些。PS:注意事项都在图中标注了。如果有更好的方法希望大家能拿出来分享。
这些DIY 希望能给大家一些参考。
接下来贴一下一些细节价格
原车价370(暑期优惠)+325(OD头单)+190(YOKOMO1.5反胎)+500(天空-碳纤维一套)+320(波箱X2)+120(前后油压架)+160(前上下摆臂)+74(MST后悬挂)+44(MST KIP 转杯)+150(全金属避震(这个很赞))                                       轴承和其他一些五金件(这些多少钱忘记了大概50-60吧)
2250多一点,哦忘记了加120的CVD !这里没有牌子注明的都是顶X 的。球头胶是原来3R留下来的,4.8的螺丝是看我这么支持国产 顶X掌柜送的!这里说一下,3R的波头确实不错,且便宜。
接下来展示自己的小创意{:soso__3110130392203091378_3:}
最后纪念一下原来车型
PS: 还有其实车壳最好的固定方式还是打孔,隐形车壳柱是个累赘,重60克。这对于本来就重的TC来说,无疑是雪上加霜。
不过8颗磁铁才是罪魁祸首。用粘粘贴会轻一半的重量。
diedsass  车不重要,重要的是态度。  发表于 14-10-18 23:42
明明就 论坛元老 发消息
发表于 14-10-18 14:08:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
沙发 很帅
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 14-10-18 14:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
神车帮顶→_→
asd128f 中级 Fans 发消息
发表于 14-10-18 14:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习贴,赞
高大上的玩家 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-18 15:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用心贴
sakuraheng 长老 Fans 发消息
发表于 14-10-18 15:24:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问u牌上摆那个胶套如何取出
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 14-10-18 15:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下手了一套 跟你一样, 悬挂前后也采用MST HT的  之前没看你的贴  后CVD是MST的(不菲呀,要是看了你的就直接顶X那入你那种) 前转向杯是 KPI 的,(你说的坏处,我都买了,泪呀 )打算玩2WD,已入滑轨,求教改大转向!!
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-18 16:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
sakuraheng 发表于 14-10-18 15:24
请问u牌上摆那个胶套如何取 ...
用长螺丝从对面顶出 !注意沿着 金属孔壁,伸入 ,你会找到一个点,因为这个轴套比金属孔要小。找到后顶出来就可以了!
piggypf  注意沿着XX壁,伸入 ,你会找到一个点……  发表于 14-10-20 10:12
TZman  我是用松掉后,摇两下就出来了!  发表于 14-10-18 17:02
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-18 16:59:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
smile丶底线 发表于 14-10-18 15:41
下手了一套 跟你一样, 悬挂前后也采用MST HT的  之前没看你的贴  后CVD是MST的(不菲呀,要是看了你的就直 ...
有个MST OP件是40多块钱的,是两片碳纤维可以专门延长 这种转向的转向杯的转向臂。希望可以帮到你!
MST KPI 转向杯 210366 碳纤维转向轮座延长片
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 14-10-18 18:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M ...
好  THANK
