昨天断电机轴后立马找了蛙总购入补品。豹子电机,粗轴看你怎么断! 感觉原本电调位置比较低,容易金进沙卡风扇,试过制作防尘网却又减小了风量,散热堪忧!于是乎开孔上螺丝,移位到后车壳柱支架上,顺便也让车子更平衡,避免电池側过重。顺便风扇罩子开孔,增大风量。经过这样的改位,进沙子的机会果然小多了,顺利教连续艹完五条电不过热保护。 避震吱吱叫,顺便换油吧。原本的油不满,我换新油加满,并且多次活塞运动后放置,排除气泡,最后终于不再吱吱叫,而且感觉阻尼均衡。 差速油我今天是前后#100000 中#60000.今晚平整沙土路测试感觉很好飘,很稳,但是不飘的话转向不够灵敏,所以回来立马换前差油为#5000,明天试试转向是否改善。顺便请教有经验的同学,差速齿轮怎么洗才干净,我用水用酒精均无法清洗。 转向杯塑料件我自己修好了,可是金属的到货了,果断关上,然后我发现,金属的转向杯比塑料的少了限位,如果配合适当的CVD,.应该能实现增大转向角度。 |
