来至百度~ 拆卸方法 涂好螺丝胶的产品有时在维修时要拆卸,不同的螺丝点上不同的螺丝胶,其拆卸方法也不同。 1. 小螺丝(m2-m12)可用低强度的螺丝胶产品,以后拆卸只有用比较大的扭力就可以破坏胶层,如果是要经常拆卸维修产品也可以用低强度的螺丝胶,用力拆卸后用酒精清洗干净残胶,就可以二次涂胶。 2.中号螺丝(m12-m20)可以用中强度和高强度的螺丝胶,中强度用扭力破坏胶层就可以拆卸了,高强度的不太好拆卸,可以用加温的方法来拆卸。 3大号螺丝(M20以上)都是用高强度的螺丝胶,当然拆卸起来也比较困难,可用热电吹风把螺丝加温,一边加温一边用力扭,慢慢的就可以拆开的。也经用溶剂来泡,但是时间长,而且效果不明显。 |
