sf441594684 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-28 20:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
8x4电子设备:天9SII 4096遥控器+105BK电调+60T电机+原厂波箱+3T声组+V3.1M灯组+4500MAH镍氢电池等.
低栏货车基本完工,整车长85CM,宽20.3CM,大梁副梁长72CM,低栏车厢长65CM,宽20.3CM。底盘用主大梁+副梁两层,车厢也用一根大梁共三层大梁,8根加硬避震,看起来高了通过性还行,当然越野没办法比。最近新加了挡泥板,倒车灯,车厢,先玩一段时间再升级。
还没完成的问题:
1、整车细节还没弄好,还没喷漆以后想喷再喷。
2、第一轴还没装挡泥板,装了车头卡住翻不起来,正琢磨解决,不知道各魔友什么解决的?本人新手,不知道什
么弄,自己想做什么功能玩一段时间拆了又装加些功能。
3、内饰还没装完,预留了空间,找时间装上。
4、副梁预留了2个电池位,打算电调灯组等用一块供电,3T声组用一块电池独立供电,这样玩得久点,不过也可
以单块电池供电,电池没电再换另一块,不过好像舵机供电不足,正想办法解决,想外接个UBEC给舵机供电,不
知道什么接?
5、电调带有拖刹,现在档位都可以换1、2、3挡了,就是没有空挡,和带刹车片的刹车。以后想升级过桥能挂空
挡,而且带有刹车片的,遥控挂空挡溜坡马达不转(即过桥前的传动轴不转动),遥控刹车片刹车(即相当锁住
过桥后的传动轴),不知道行得通没?
6、想换1挡的同时锁差,可大梁太长,桥原配锁差线不够长还没装锁差,以后升级,提高通过性。
7、由于整车比较重,30几40斤这样,可能后面升级中桥后桥轮胎为碎石轮胎,增加摩擦不打滑,并全车加硬点的
轮胎海绵内胎,不知道各魔友重型的加内胎没?效果啥样?
8、对于8x4低栏货车,各魔友还有什么好的建议,希望分享!
手机拍图不好将就一下。
缘定伽蓝 论坛元老 发消息
发表于 14-10-28 21:04:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
下体很不协调
发表于 14-10-28 21:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
缘定伽蓝 发表于 14-10-28 21:04
下体很不协调
我也觉得,大梁副梁短了点,车厢长了点,三层大梁有点高了。为了不想前保险杠下巴和后保险杠太低,底盘太矮,整个车相当于多抬高了一个大梁的高度,增加点通过性,看起来就是有点不和谐没那么仿真了,鱼与熊掌不可兼得没办法了……
缘定伽蓝 论坛元老 发消息
发表于 14-10-28 21:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
试试2.2大胎,改军用大货
最终隔离 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-28 22:45:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好丑的说啊
南运研究所 RC 新手 发消息
发表于 14-10-28 22:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我个人以外侧板以及一些细节装饰点缀件的搭配很重要,搭配得好的话神韵一下子就上来了,奔驰SK是个好料子可以很好发挥,发点图给楼主参考下(图片来自http://www.rctw.net/forum-536-1.htmlhttp://www.customize.jp/
汽油味  我去还以为这个号发不出来换个号重发没想到又有了  发表于 14-10-29 12:34
汽油味 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-28 23:05:24 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我个人以为侧板以及一些装饰点缀件的搭配很重要,搭配得好神韵一下子就上来了,奔驰SK是个好料子可以很好的发挥,发点图给楼主参考下(图片来自http://www.customize.jp/http://www.rctw.net/forum-536-1.html以及新浪微博@开淫色旧锐的屌丝(部分图片尺寸略大请点开查看完整图片
我没问那个问题别抢答
我没问那个问题别抢答
汽油味 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-28 23:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
另外同样是奔驰SK而且也是单车的改装方向的话楼主可以感受一下这种风格(图片尺寸略大完整图请点开查看
发表于 14-10-29 01:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
缘定伽蓝 发表于 14-10-28 21:15
试试2.2大胎,改军用大货
也想用大直径的轮胎,底盘高通过去也强,可中后桥悬挂离太近,大轮毂轮胎会碰到一起。
发表于 14-10-29 01:10:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
最终隔离 发表于 14-10-28 22:45
好丑的说啊
细节装饰没做好,没喷漆,也不太协调,是自己买零件打孔组装或改装的,自己想什么弄就什么弄,完全凭感觉弄,没买成套的组装喷漆仿真和谐好看。
