本帖最后由 sf441594684 于 14-11-3 18:45 编辑 感谢模友提醒,网上找了很多低栏车厢的真车图,确实真车是这样,本人纯粹新手,2014年7月一入魔就组装制作8*4,我的有点组装DIY过头了,没仿真多少,真车不是像我弄的,应该是两条大梁,没副梁,挡泥板也不是圆的,车头没有导流罩和侧栏。 开始也试过不用副梁安装车头车厢更仿真些,不过车头前保险杠下巴很低,玩时会经常碰到,所以才加了一条副梁,提高点车头,加硬了避震,提高了一点大梁离地高度,底盘基本没加高多少,前桥和后桥桥包离地基本没办法提高,轮胎直径就是86MM,除非改用大轮胎,中后桥悬挂离太近大轮胎也会碰到,更不仿真了。至于装了圆形的挡泥板,说实话刚开始我打算组装制作泥头车的,后面改弄低栏货车了,挡泥板我也是装上防点尘,因为大部分在泥土路玩,今天去玩了一个多钟,通过性还行,由于用了60T马达爬坡还是不错,45度左右5米长坡轻松爬上,60T马达好像很省电4500MAH的镍氢电池既然可以玩一个多钟,回来测电压既然还有7.71V,说明还有电(充满8.6V,当然过程偶尔开声组灯光,可能一直开的话应该没玩得那么久,存够钱打算过后再弄一两块电池来备用,这样就不怕没电,可以一直开着声组灯组……)。 |
