刚刚和chenhey在QQ上聊了聊mamba 随便翻译了几句 在他建议下贴出来 Basic 基本设置 brake/reverse type 刹车和倒档选择模式 brake amount 刹车舵量 reverse throttle A 倒档舵量 punch control 选择油门平滑度和最高动力输出的东西 drag brake 模拟有刷电机的拖曳刹车效果 start power 起步动力输出大小选择 motor timing 动力输出的选择,根据原厂网站上建议 不要动 (PS: lowest 追求最高效率 更长的走行时间和更低的马达温度,建议lowest用于高KV(6000以上)电机 normal (默认)对于所有电机来说的速度 扭力 效率的最佳比例 highest 增大电流输出 减少走行时间 增加电机电池发热来提供更大功率 ) cutoff woltage 截停电压,用来保护锂电 motor type 有刷或者无刷 throttle curve 油门曲线 brake curve 刹车曲线 |
