发表于 06-12-7 09:27:04
|显示全部楼层
来自: 中国香港
原帖由 Jason_Jo 于 2006-12-7 01:41 AM 发表
Sphere为什么不用原装散热片呢?
Worn and lost ... |
发表于 06-12-7 09:54:21
|显示全部楼层
来自: 中国广东中山
( Cutoff Voltage ) 不是BEC输出电压啦,是电调的电池保护电压。
BEC输出电压是电调稳压电源的输出电压,供接收机和舵机用,一般是5V或6V,电流在电池为7.2V时一般都会到3A |
发表于 06-12-7 11:01:18
|显示全部楼层
来自: 中国北京
回复 #21 kawada 的帖子
这个也能worn..... |
发表于 06-12-7 11:02:03
|显示全部楼层
来自: 中国北京
回复 #22 dsp 的帖子
好像没找到mamba max的BEC 数值 如果是6V3A的话就不用去做降压器了... |
发表于 06-12-7 11:06:33
|显示全部楼层
来自: 中国广东中山
应该是不用的,完善的电调设计时应该会考虑到这一点啦。 |
发表于 06-12-7 11:18:43
|显示全部楼层
来自: 中国北京
回复 #25 dsp 的帖子
呵呵我那个同学昨天晚上嚷嚷着说 一定要做出来~呵呵 |
发表于 06-12-7 11:22:44
|显示全部楼层
来自: 中国广东中山
发表于 06-12-7 11:27:49
|显示全部楼层
来自: 中国北京
发表于 06-12-7 11:49:17
|显示全部楼层
来自: 中国湖南长沙
一定要搞一个毒蛇的电调来玩一玩,看看和有感无刷有什么不同。看他能不能让我一玩就中毒啊。我手上有GM的电调,请有说明书啊,能不能给一份中文的给我KAN!KAN。
这个东东好像,有刷无刷,有感无感通吃,可惜不会设置??? |
发表于 06-12-7 12:00:08
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
有感的无刷电机一样可以用,只是本身的感应线就没有用了,还不如直接用无感电机 |
