T8E电池仓空间很有限,基本只能装标准2S锂电,所以3S那个电池就排除掉吧,剩下的两块2S电池,尺寸一样又能放进车里的话,当然是容量越大越好,起码傻跑续航久些,动力表现肯定7600mah 40C的要强,不过其中差别只要不是杂牌电,体会并不是很明显,根据你的经济实力来吧,四级和六级电机,性能上肯定六级电机更好,相同负载下相同输出功率下,六级电机比四级电机更省电,有些人总认为六级电机更耗电,这是错误的,如果LZ不信可以自行百度查阅电动机相关资料,RC用的电机不是玄学,一切都是建立在基础理论之上的,希望能帮到你。 |
1、5000mAh 2S 7.4V 30C 2节电芯串联的Lipo电池供电,持续放电电流I=QC,其中Q为电池容量,C为放电系数,故持续放电电流为I=QC=5000mA*30=150A,最大放电量当然是标称的最大瞬时放电系数乘以电池容量了. 2、7600MAH 2S 7.4v 40c 持续放电电流为I=QC=7600mA*40=340A,最大放电量当然是标称的最大瞬时放电系数乘以电池容量了. 3、5000mah 3s 11.1v 40c 3节电芯串联的Lipo电池供电,持续放电电流为I=QC=5000mA*40=200A,最大放电量当然是标称的最大瞬时放电系数乘以电池容量了. 电源电压影响电机的转速,因电机的转速=电机KV值*电压值,若电机为2000KV, 1方式供电电机最高转速n=2000*7.4=14800r/s,2方式供电电机最高转速n=2000*7.4=14800r/s,3方式供电电机最高转速n=2000*11.1=22200r/s。在同一辆车相同环境情况下外在表现为直道极速3>1=2。 电池放电系数C,1方式供电放完电池电量(不会放完,有电调低压保护,假设的情况),爽玩的话只能玩2分钟,2方式供电则1.5分钟,3方式也是1.5分钟。其实放电系数真正影响的是电机的扭力,相同参数的电机,瞬时电流通过越大,产生的扭力也就越大。 至于真正搭配上,还得看车的最终减速比,不然会毁车或毁电机电调、电池。电机的4极、6极指电机里面有几块磁铁,4极为4块,6极为6块。极数越多,电机对外输出的扭力就越强,但是在启动瞬间的响应时间会变慢。 |
