又经过一晚上的努力,这台改装车终于完成了 正式定名为CONCEPT X 简单说一下过程,首先由于发现金属胎尺会打滑脱位,所以换回IW的胎尺,发现正合适.当然,如果对舵机的摆臂进行再加工,应该效果会更好.其次,电调把外壳拆掉了,用胶带裹上,所以比较难看,这是因为换了较粗的线,外壳扣不上了,线是电子市场买的普通硅胶线. 下面说说感受,,,由于比较急于测试,所以目前车上的装备多为IW02和MR02的原装零件,除了车身和车身上盖有改动,其余都是用原车OP下来的东西.马达也是IW02原装的,在家里铺的地毯场地上试跑了一下,感觉速度不快(自然的,全原装),转向灵活(毕竟是用3PK控的),油门反应灵敏,总体性能超越了原装的MINIZ.关于车重方面,由于我买的电子秤有些问题,刚退回去了,所以用手感受了BENZ壳的全OP MINIZ和它比较,它还是稍重一些.另外,我用的小齿是7T,加速很线性,感觉换好马达应该有更佳的表现. PS:这两节锂电是电子市场买到的,5号电池直径,但比7号电池稍短,加上焊片和电线的厚度刚刚好放进02的电池槽 :em09: |
11
111
电池的连接
电调
装上车壳
底盘
