╃潴肱メ 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-4 22:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
广州大水牛 发表于 14-11-4 19:00
拆化油器看看!今天我的DRx&#20063 ...
拆了又清洗了,还是不行啊
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 14-11-5 10:37:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
╃潴肱メ 发表于 14-11-4 22:54
拆了又清洗了,还是不行啊
不关化油器的事,别乱拆,化油器拆过引擎就耐搞了,直接换油
╃潴肱メ 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-5 11:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不折腾了,卖去,1500,全部,看有人要不,不要静态
马到成功 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-6 10:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刹车熄火,检查刹车时候风门是不是完全闭合了,调整一下就行,把空滤拿掉,可以看到刹车的时候风门有一毫米左右间隙就OK了,在保证油品的情况下,高速熄火的话,有可能是回压不足,也就是说你发动机某个地方在漏气,检查排气管垫片是否破损。检查油箱是否有破。油针没你想象的那么难调。多试一试就搞定了,你又不要求发动机发挥到极限,只要保证能玩的畅快那是很容易的事情。
广州大水牛 RC 新手 发消息
发表于 14-11-6 11:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你点燃之前拉那个手拉燃油上油好上吗?
╃潴肱メ 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-6 13:05:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
不好上
广州大水牛 RC 新手 发消息
发表于 14-11-6 16:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
╃潴肱メ 发表于 14-11-6 13:05
不好上
应该是漏气了!你检查一下有什么地方漏气吧!这车1500二手很难出!价格太低出了也可惜!要么换个发动机!要么改电动吧!
╃潴肱メ 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-6 16:12:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
广州大水牛 发表于 14-11-6 16:06
应该是漏气了!你检查一下&# ...
我实在查不出来啊,哎~~~不知道我们这里有没有玩油的老手棒棒忙
试试改电吧
wujun19670918 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-6 16:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不知你的车燃油箱内部是否有过滤器。如果有过滤器就有可能是过滤器脏了,我以前用劣质然料一年后油箱内的过滤器堵死,怎么调油针都无济于事。
先把油箱中加满燃油,然后拔下进入化油器的油管。用东西堵住排气管口,用手位启动器(最好用电启动器),看刚才拔下的油管中有没有燃油流出。或直接用东西向油箱中加压看有没有燃油流出。
再接好刚才从化油器上下拔的油管。卸下热火头,将主、副油针调到出厂设置。将油门舵机用手开到最大。用手位启动器(最好用电启动器),看有没有雾状燃油从发动机中喷出。(千万不要喷在脸上!)。如果没有喷出适当调大主油针。
以上方法就是检查燃油是否进入发动机并被雾化。
如果以上过程检查都正常,那发动机就有问题了。
linano77 金牌 Fans 发消息
发表于 14-11-8 00:16:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实这车很容易打火,你最好这个人亲自带你调就知道了。这车发动机容易高温所以缸投也就黑了影响不大,调好很不错得车
