mta4 999ba
查看: 2041|回复: 6| [复制链接]
mta4861021 初级 Fans 发消息
发表于 06-12-12 00:43:47 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我的mta4发动机,力以传到大齿,有时不跑有时好的.有时很慢像空拉油门.大齿不打滑,不之咋了.99999吧
grltbb 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-12 00:59:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 mta4861021 的帖子
看半天没看太明白!如果是加油门车不走或走的很慢很慢,在确定大齿跟大齿轴都已高速运转得前提下,观察传动轴,如果传动轴也转的很慢很慢,毛病就在波箱里面了!10%是扫齿了,70%是单项轴承完了,留20%给高手们分析!
xiaping 超级元老 发消息
发表于 06-12-12 09:06:10 |显示全部楼层 来自: 新加坡
检查下传动和刹车系统,传动是否顺畅?刹车是否松开了?
zls 超级元老 发消息
发表于 06-12-12 13:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该是单向有问题了~你说的有时就好有时就不行!!!确认好后就拆开波箱检查下!
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-12-12 13:12:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
个人感觉限滑器是不是也有可能有问题呢!~呵呵
但是主要可能还是1档的单向轴承打滑了!~
风口浪尖 超级元老 发消息
发表于 06-12-12 13:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想的和上面说的一样!就是里面把个单向有问题了!!!
发表于 06-12-12 13:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用工具顶实大齿,将车贴地向后推,单向轴承坏会卡卡下,如单向没事是推不动车,如向后推可动而大齿轴转动,再查大齿防滑片是否打滑?
