传说中的94123
查看: 2961|回复: 15| [复制链接]
xw655402 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-25 18:46:27 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
江山美人 发表于 14-11-25 18:41
把接合器上的凹槽里面少垫点卫生纸让接合器稍往外点,然后拧紧就好了,这是最实惠的方法,我的就是这么解决 ...
你好,你的94123能不能跑直。
江山美人 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-25 19:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
xw655402 发表于 14-11-25 18:46
你好,你的94123能不能跑直。
      跑不直的,94123虚位大,再加上轴效应,时间一长就不行了,你把两边的转向拉杆用尺子量一样长,再用扳手调舵机拉杆和遥控器的方向微调配合起来调,直到车看起来比较直为止。建议把94123的原厂舵机换了,虚位太大,举例来说吧,当你把车子调到你能满意的直线的时候,你再原地左右打几次方向,再跑直线,你会发现车子又跑偏了。     再一个你要玩竞速的话,原厂舵机在高速状态下有不起作用的危险。这只是我的个人经验,仅供参考!!!还有94123有一个致命的毛病,就是方向朝左打死的时候,左边的避震就会失灵(没有弹性或弹性很小),右边也一样。
       反正94123问题很多,你只要花心思去解决,也会很有乐趣的!!!玩车愉快!!!
发表于 14-11-25 19:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
恩,谢谢
发表于 14-11-25 19:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
江山美人 发表于 14-11-25 19:06
跑不直的,94123虚位大,再加上轴效应,时间一长就不行了,你把两边的转向拉杆用尺子量一样长,再用 ...
恩,谢谢
asd128f 中级 Fans 发消息
发表于 14-11-25 19:52:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不懂   帮顶
帅气的鱼尾 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-25 21:15:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没事多泡泡论坛,94123很多地方需要调整,改动,还是可以飘的,主要还是看人看技术~
