RWD需要大转向么?!
查看: 2570|回复: 10| [复制链接]
mmengkai 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-6 22:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
竞速的XIS拆CVD体验后驱,但是感觉没什么姿态! 是不是需要大转向才能好有姿态?@??!
樱花201359 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-6 23:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
大转向是一方面,车子的重量分配,避震器的软硬程度都有关系的
发表于 14-12-6 23:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
樱花201359 发表于 14-12-6 23:04
大转向是一方面,车子的重% ...
设定上准备后重前轻,避震前硬后软可以否?
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 14-12-6 23:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弹簧硬度看重量,避震软硬看油
AoooooA 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-7 00:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
rwd还没有姿态么
莫哀 超级元老 发消息
发表于 14-12-7 00:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
姿態!看你怎樣理解!大轉向必須的!但是後驅沒速度就能蟹行那個叫失速!慣性側滑時才能有大角度!動力側滑時角度就收小了!
发表于 14-12-7 09:33:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我给你分享我的调车经验吧。。也算不上调车。避震器,前软,后,稍微硬一点。重量上,车头比车尾轻一些。我的是r31改的后驱,车尾加一个原厂的扰流板,和两块mst30克的配重块
geeep 论坛元老 发消息
发表于 14-12-8 23:58:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制的住 前软后硬也行,估计控制部住吧
帅气的鱼尾 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-9 02:29:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
现在基本漂移都是最大限度转向,用不用的上就看个人手法了~
莼白 论坛元老 发消息
发表于 14-12-10 11:23:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
后驱车的转向一般情况下是直接起导向作用的,也就是说,最大转向角度决定你车子长时间最大漂移角度,这样一说,小角度车(50度)也能后驱,只是姿态肯定不能长时间大于50度,而且姿态一旦接近50度,很容易over,
