r31后齿轮箱异响
查看: 1327|回复: 9| [复制链接]
愿老爹长寿 RC 新手 发消息
发表于 14-12-14 18:16:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
改了尾直,发现后齿轮箱异响发出咔咔的声音,拆开看没发现什么'装好后低速正常,一加速就又开始了,怎么回事
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 14-12-14 18:18:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为后直轴杯和直轴是分体的,用一根插销固定的,这之间存在虚位,跑起来是有可能哒哒哒。
另外检查下直轴两篇的直轴塑料套环,是否左右调节在同一位置。
愿老爹长寿 RC 新手 发消息
发表于 14-12-14 18:22:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
另外检查下直 ...
等回家看看   会不会是皮带松
cctv80155  不会。  发表于 14-12-14 18:33
愿老爹长寿 RC 新手 发消息
发表于 14-12-14 19:08:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
大神们有没有其他回答,真心谢了
肉贩子小怪 长老 Fans 发消息
发表于 14-12-14 19:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你把电机齿轮拆下~然后用手转轮子~看看有没有异响,如果没有问题就是你的电机齿轮的距离问题,不是太近就是太远
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 14-12-14 19:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
皮带松了,调紧一点
愿老爹长寿 RC 新手 发消息
发表于 14-12-14 19:51:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
肉贩子小怪 发表于 14-12-14 19:30
你把电机齿轮拆下~然后用手转轮子~看看有没有异响,如果没有问题就是你的电机齿轮的距离问题,不是太近就是 ...
对!我忘记调电机了,但愿没扫齿,
愿老爹长寿 RC 新手 发消息
发表于 14-12-14 20:07:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
笑蹦牙 发表于 14-12-14 19:33
皮带松了,调紧一点
这个皮带咋调,。。。。。。。。。。。?
笑蹦牙 论坛元老 发消息
发表于 14-12-14 21:11:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
愿老爹长寿 发表于 14-12-14 20:07
这个皮带咋调,。。。。。。。。。。。?
尾直两边各有两个环(套在轴承上的)一格格调就行
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 14-12-14 23:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个是直轴接杯的声音,还有是皮带轮架的那个小皮带轮的声音,都有可能
