高手们救命呀
查看: 2579|回复: 14| [复制链接]
疯狂的翼豹 论坛元老 发消息
发表于 15-1-12 18:34:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用的FS GT3B的控 今天带着车子玩了会 突然舵机就没反应了 油门都好使 就舵机没反应了???  我把舵机插在别的接收上也不好使,  然后我就换了个舵机插在这车上还是不好使  换了个接收就好使了 ,不能舵机和接收都烧了吧  但油门还好使呀???  高手们帮帮成长中的弟弟  有点迷茫呀!!!
ライダー 金牌 Fans 发消息
发表于 15-1-12 19:38:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你换了个接收就好使了,就是接收坏了啊
疯狂的翼豹 论坛元老 发消息
发表于 15-1-12 19:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ライダー 发表于 15-1-12 19:38
你换了个接收就好使了,就是接收坏了啊
舵机插接收上时 还动一下 然后控怎么动 舵机都没反应了
ライダー 金牌 Fans 发消息
发表于 15-1-12 19:48:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你看看是不是你把舵量调到0了,插上舵机会回中,左右没反应,就是你把舵量调0了。
Gdbaby 中级 Fans 发消息
发表于 15-1-12 20:21:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
额。换控吧楼主。这控不能满足你的
ghost9508 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-13 10:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈~~~我GT3C控之前也你这症状~~~之后反复验证~~~舵机烧了~~~接收我觉得一般没那么脆弱~~~你看看你的球头是不是紧了点儿~~~阻力大负担重~~~我的舵机就是被累死的~~~
象州小靖 中级 Fans 发消息
发表于 15-1-13 10:06:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
看蛙总的帖子
帅气的鱼尾 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-13 10:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你先全部重新启动下~j接收应该没坏,因为油门还行~估计是舵机烧了,有些舵机不能长时间打转向,负荷太大,估计要换舵机,换的时候顺便检查下转向顺不顺滑,方法就是自己用手指去拉舵机臂,看转向顺不顺滑~顺滑的话就是你的舵机负荷太小,换个好一点的~
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-13 11:13:49 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
舵机烧连带接收烧 这接收挺正常 我烧过3回
种地养猪 中级 Fans 发消息
发表于 15-1-13 11:21:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电调插1通,舵机插到2通,单舵机不好使就是舵机问题。舵机油门都不好使就是接收问题
洪哥94123专家  正解  发表于 15-1-15 22:15
