烧舵机,求助
查看: 3053|回复: 14| [复制链接]
littlep 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-13 15:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
和昨天哥们差不多开着开着,舵机打不动了。角度很小开始还以为没电了。
然后回来电压还有7.9v,打开电调舵机自己转个角度,转的很慢。。
怀疑是接收坏了。换了个老舵机上去,动了一下然后打方向没反应。
两个舵机拿到朋友车上都不动了。。
2个舵机拆开都有焦味。
很迷茫,电调插2通道,万用表量电调输出6v,1通道+-间也是6v,1通道信号和“-”间大概是2~2.8~3.6不转向时候似乎是2.8。
感觉一切正常啊。不敢再拿舵机试了。
什么情况下回有这种问题啊。?。
ghost9508 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-13 16:44:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也烧过一块舵机~~~原因是因为我无知的把球头拧的有点儿紧~~~舵机拉杆儿还有C杯拉杆儿都锁了一下~~~感觉很稳定~~~但没有考虑锁紧后导致给舵机的阻力这个问题~~~于是舵机就这样生生被累死了~~~个人经验~~~仅供参考~~~
350Z~~~ 论坛元老 发消息
发表于 15-1-13 17:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
烧过3个舵机路过。。
littlep 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-13 17:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ghost9508 发表于 15-1-13 16:44
我也烧过一块舵机~~~原因是因为我无知的把球头拧的有点儿紧~~~舵机拉杆儿还有C杯拉杆儿都锁了一下~~~感觉很 ...
可是我不知道为什么第二个舵机也挂了。刚刚试了试接收似乎没问题。
难道是巧合。。。
守护之浩 论坛元老 发消息
发表于 15-1-13 19:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
舵机没有限位,很多舵机都是这样烧的,简单点来说就是车架实际的转动角度比舵机小很多,在装好舵机后要在遥控上第二通道的设置中把量调小,调到正好与车架转向角度一样的舵量(具体是啥选项来着我忘了........)
hai117 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-13 22:11:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
测你电调输出电压,电流都正常的情况下还是找不到原因,那就赶紧换个高压舵机,电压突高也不怕,保证妥妥的。
发表于 15-1-13 23:58:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
守护之浩 发表于 15-1-13 19:41
舵机没有限位,很多舵机都是这样烧的,简单点来说就是车架实际的转动角度比舵机小很多,在装好舵机后要在遥 ...
我之前烧掉的那个舵机我还特地在第一次下地前设置过这个参数~~~保证左右打满舵都不会咔咔的响~~~最后还是烧了~~~罪魁祸首是我的贪心~~~为了减小虚位弄的太紧了才烧掉的~~~买了新舵机之后再也不敢了~~~踏踏实实虚着吧~~~好歹不烧舵机呀~~~
发表于 15-1-13 23:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
难道是巧合。。。
巧合~~绝对是巧合~~可以换新了~~
阿姨洗铁路 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-14 09:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ghost9508 发表于 15-1-13 23:58
我之前烧掉的那个舵机我还特地在第一次下地前设置过这个参数~~~保证左右打满舵都不会咔咔的响~~~最 ...
我怎么不见别人调车调虚位把舵机烧了的,不去检查电设是不是兼容,去怪球头紧,以后有得你烧的,真是醉了...
还有看你调虚位,你这车装的绝对有问题.
流星泪jy 论坛元老 发消息
发表于 15-1-14 09:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
楼主啥动力?啥车架?啥舵机?
