WB2007 RC 新手 发消息
发表于 15-3-2 14:13:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本手新手一枚,过年期间刚组装完一台90034,完全按照说明书,全部自己动手组装,淘宝上买的套装,含全套电子器件,也不懂什么舵机、电机、电调的规格,都是按照商家的推荐来的
装好后,试过几次爬山,自我感觉还可以,但是爬论坛后还是看出了一些问题,
1、首先是轴效应很明显
2、再就是高速时有轻微的金属啸叫声,听了很久也没有判断出到底是哪里发出来的,
3、用手提着车子加高速油门轮胎空转时,可以看出车子还是抖的比较厉害,不知道是哪里的原因
4、车子跑动时,往左偏,但是舵机回中位时肉眼看不出轮子有偏,也不知道怎么调车架,目前只是把控方向的零位打到了R28左右,好像好一点
至于各位前辈说的舵机碰大梁,前传动轴碰拉杆、还有轮胎碰车壳,暂时还没有注意到
车子的四根下拉杆和转向拉杆好像都是金属的,不知道是不是90034就是这样的,在外面爬的时候,感觉轮子的抓地有些不行,还有就是重心偏高,有些坡上不去,侧翻的情况比较多,于是想升级
看了前辈很多帖子,都说升级有很多是心情件,必要的东西只有那么几个,自己总结了一下,想从几个方面下手,不知道对不对
1、升级金属轮毂,但是不知道是不是可以用2.1(还是2.2)的?会不会好一些?
2、金属轮毂要不要加配重的?还是说只是金属轮毂就可以呢?一般多重比较好?有没有具体推荐啊
3、换胎皮,原配是114的吧?也不知道升级用多少直径的,多宽的?想象中胎皮大一些,宽一些会好很多。还有,很多帖子说加宽接合器,不知道接合器指的是哪里?
4、如果用金属轮毂,底盘是不是就可以不再加配重?
5、是否换避震?本人觉得性能和仿真各占一半的话,是否有必要呢?看大F的帖子说Gmade的R1之类,性能也一般般,我也不知道要换什么了,还有就算要换的话,是90mm,还是93mm,还是105mm?
6、前后桥想加一些保护,后面的照片可以看出已经磨出很多印子了
7、传动轴有没有必要换?换哪个比较好?
8、四根前后下拉杆,还有转向杆要不要换?后面有照片,我自己觉得好像原配就是金属杆了,但是两头的连接部分好像还是塑料件。
9、舵机要不要换?舵机连杆要不要换?有什么推荐?
10、最后就是车壳了,原配的不够仿真,但是看了下,车壳真是一个坑啊……
下面是一些照片,大家可以看看,特别是拉杆和转向拉杆
底盘2
底盘2
底盘3
底盘3
前视
前视
转向杆
转向杆
转向杆
转向杆
侧视
侧视
避震1
避震1
避震2
避震2
WB2007 RC 新手 发消息
发表于 15-3-2 14:16:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
台湾 雪豹 Snow Panther 0.14s 21.5kg 高压 金属舵机 S3213MG
好盈QUICRUN酷跑1060 60A有刷电调 QuicRun 1060 Brushed
这是商家配的舵机和电调
miss8295 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-2 15:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我也是90034,现在已经面目全非了,你的路我也走过了,升级固然可以解决很多问题,需要考虑经济么?
圣代 金牌 Fans 发消息
发表于 15-3-2 15:41:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
舵机问题你先去除舵机臂,遥控微调全部归零,通电,这时候把轮台归正,垂直安装好舵机臂。还要看看舵臂行程,不是越大越好
wawangwa 论坛元老 发消息
发表于 15-3-2 16:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
问题好多手机看不过来,高速金属叫声是像老鼠那样吗?应该是前转向狗骨杯里有沙子,我吹干放了点螺栓松动液就没了,不过也会吸土,到时候干了应该还有声音,换cvd可以解决。高速抖动如果是前轮转向到头抖动的话也没什么办法,如果不转向就抖动,看轮子是不是歪,或者传动轴两头几米螺丝是不是平行
wawangwa 论坛元老 发消息
发表于 15-3-2 16:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
舵机都有虚位,控调到+-0,拧下来舵机臂转一个齿装上试试,避震应该和27一样是98的,拿齿量量孔距
WB2007 RC 新手 发消息
发表于 15-3-2 16:21:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
miss8295 发表于 15-3-2 15:17
我也是90034,现在已经面目全非 ...
经济问题还好了,本人不是小年轻,完全是为了圆年轻时候的梦。
但虽然负担的起,也还是不想在一台模型上投入五位数,目前的想法是前前后后投入五千上下吧(不算车壳那块,那块似乎坑太深……),也许将来越来越坑下去也说不准,呵呵
发表于 15-3-2 16:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东
但虽然负担的起,也还是不想在一台模型上 ...
五千足够了。。你不用想那么多啦
WB2007 RC 新手 发消息
发表于 15-3-2 16:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
90034的下拉杆、转向拉杆是金属的吗?
需要升级吗?
WB2007 RC 新手 发消息
发表于 15-3-2 16:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
wawangwa 发表于 15-3-2 16:08
问题好多手机看不过来,高$ ...
抖动,就是像真车发动后就抖的那种,以前没玩过模型,不知道是不是都这样
