遇到的问题都是新手新车必遇问题,这也就是你OP的动力。 跑偏,前面都说了,舵机臂松了,遥控转向调回0,启动后,手工对中再上舵机臂。 轴效应,对于轴车不可避免,几个方法可以改善:1、启动的时候小油门;2、换个R1避震(SCX10的车用90就好了)。 重心问题,一个是把电池前置,最好是放在前轮后面横置,不要简单的把电池架在舵机接收上面;一个是把轮毂换成金属,或者轮毂里面配重(2.2轮毂一般是幽灵用,这车如果想仿真就1.9和1.55好了),后期自己看是否要改桥那些。 车壳,这个就是随你心情换,市面改硬壳的很多。 |
1轴效应是正常的 2声音是传动里面进土了 3车提起来抖是传动轴角度问题放地上减震压缩就好了 4这个可以先舵机回中位然后调拉杆调平 微小的靠控 1轮毂可以用2.2的我的就是2.2 2轮毂只用前轮加配重后轮不用配 3胎皮经济允许的话可以上狗胎或者pl的 要便宜的就收套35的结合器需要加宽上G妹的红的结合器就好如果vp轮毂的话就要上600或以上的结合器结合器就是轮毂跟轴链接那个 5减震原厂双段弹簧的挺好用scx10用93的 6保护没用 7传动轴跑拧了再换就行 8拉杆就是金属的 后换的球头也是塑料的 9舵机有多大公斤上多大公斤 10壳子以后再考虑吧 |
