新年入手樱花cs装车
查看: 6820|回复: 29| [复制链接]
nan123 超级 Fans 发消息
发表于 15-3-7 20:24:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
后来调过后不会打到头单了(调整后如图),
jackyguo 发表于 15-3-7 20:16
可否详细跟我说说,万分感谢
后来调过后不会打到头单了(调整后如图),皮带也不再跳了
nan123 超级 Fans 发消息
发表于 15-3-7 20:29:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改头单,你会发现小皮带打斜了。。此时会出
可否详细跟我说说,万分感谢
改头单,你会发现小皮带打斜了。。此时会出现两个问题第一,小皮带总是不能成直线,正常受力第二,大皮带会跟头单的螺丝剐蹭,而且还会和头单三个爪子时不时的蹭解决办法第一,把粉色大垫子换个位置,换到左侧,位置就过来了【螺丝要换成6mm,不然迟早挂断你的大皮带】但是换过来以后只是一侧是在一条直线,小皮带还是会骑在齿轮边上蹭,而且大皮带不蹭螺丝了,但是还是跟3个爪子蹭,头单已经没的调了,位置是死的,只能调整13T齿轮了,一个办法解决以上问题第二,把13T小轮轴的螺丝拧下来,也就是车身左边外侧的6mm螺丝拧下来,上面的垫片拿下来不要了然后把6mm螺丝换成12mm螺丝拧进去,因为有个销子,所以螺丝会有一小段超长露出来,然后在另外一侧的外面,装一个1-1.5mm后的金属垫片,这样,整个13T齿轮,从左向右移动1-1.5mm,黑色13T跟白色头单刚好对直对称,大皮带离开3爪(只能是1-1.5厚垫片,再厚了外面销子插不上,或者太紧转不动,垫片内径要跟小垫片内径一样,不然套不到那根轴上)
nan123 超级 Fans 发消息
发表于 15-3-7 20:32:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文字是网上的调整教程,图是我跟据教程调整后的现状,LZ自己参详一下吧
jackyguo 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-7 21:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nan123 发表于 15-3-7 20:32
文字是网上的调整教程,图 ...
十分感谢。
你说的意思是不是说头单的螺丝会顶出来,会碰到皮带,此处我已经改过了。
我再看看别的地方,十分感谢。
老武 超级 Fans 发消息
发表于 15-3-8 00:12:45 |显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
jackyguo 发表于 15-3-7 20:14
还行,硬件工程师出身,有底子
同车帮顶了
色咪咪狐狸精 初级 Fans 发消息
发表于 15-3-8 09:13:27 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你应该在买车架的同时就应该同轮毂轮胎一起重新买。这样一个是好看,一个是好漂。
发表于 15-3-8 11:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,当时有这个想法,但是轮毂太多,挑花眼了,呵呵。
另外在没有实践的前提下,不知道那种轮胎更好,就没有选。
或者你有啥推荐的不?
谢谢
象州小靖 中级 Fans 发消息
发表于 15-3-8 14:23:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
20t马达齿,跑完一块富力25c电池,温度都没有
色咪咪狐狸精 初级 Fans 发消息
发表于 15-3-10 08:58:34 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
另外在没有实践的前提下,不知道那种轮胎更好,就 ...
轮毂看个人喜好!不过我要提醒你一下,如果你后面想要加刹车盘和鲍鱼的话有一些轮毂要买6度以上才能装,不能买6度以下,否则装上之后鲍鱼和轮毂会被卡住转不了!轮胎的话我买的是超硬胎,3度的!
发表于 15-3-10 09:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
色咪咪狐狸精 发表于 15-3-10 08:58
轮毂看个人喜好!不过我要提醒你一下,如果你后面想要加刹车盘和鲍鱼的话有一些轮毂要买6度以上才能装,不 ...
受教受教。感谢!
