本帖最后由 kimi龙 于 15-4-1 16:30 编辑 以前老想着把自己车弄些比较有个性的套件上去,可惜有个性的套件在某宝上也是死贵死贵的,于是赶巧了刚好毕业设计要用一个3D设计软件,所以就自己设计了用3D打印打印出来。 开始纠结是打一个固定式的还是可变的,后面决定打一个可变的,设计了一个像F1那样的可变尾翼,发现没那么好的效果,然后弄了一个像保时捷或者奔驰SLS那样翘起的可变尾翼发现装车会很蛋疼,于是就设计了现在这样的,尾翼有两片,下面那片是水平的,上面那片有30度,高速可以提供下压力。然后两块小的是滑轨。用9G舵机控制。 当尾翼出来以后又纠结用在樱花XIS还是CS上,XIS速度快怕尾翼会被颠坏,而且,打算毕业把XIS卖了,所以没必要专门买个壳来装XIS上,于是就用在我的CS上、 车架,自己改了大转向,然后拿手边的一些东西防止皮带被头单带着抖 之后选壳,那么大的尾翼感觉要配一台专业赛车才好,于是就只有奥迪r8,奔驰C DTM ,福特野马,日产GTR,S15(淘宝100出头的壳)这样的,然后就选择了奔驰C 因为以前买过一个,屁股很厚实,然后开始弄壳,此处省略XX字。 弄了2天终于弄好了。 尾翼最低位置 尾翼最高位置 放外面傻飘,怎么颠簸都不怕,尾翼比我想象的坚韧 最低位置 最高位置 给尾翼一个特写,眼神好的可以看到舵机臂哦。 |
