谢谢各位的指点,我买这辆车确实有专业用途,呵呵,绝非军用,纯属民用啊。 整个车的要求,其实我最强调车的减震性能,车上一定要有一个平台,而且这个平台不宜过高,离地10公分最好,平台上我需要安装一个可以遥控旋转的小转台。车子在行进过程中,转台一定要非常平稳。不能有抖动,所以这就要车的减震很好。当然了,我知道速度越快震动越大,其实我估计应用最多的时候,车的速度大概也就在30-40左右,10左右低速的时候也会常用到。另外除了车本身配套的遥控装置,我还需要一个可以遥控转台的单独遥控器,这个遥控器还需要有无线视频的接收器和屏幕,可以收到来自转台的无线视频信号。 整套设备我希望所选用的零件都要尽可能精确和耐用。呵呵,我知道好东西不便宜,此次是真心向前辈们讨教,我在北京,预计年后开始设计和安装这台车,如果真的可以符合我的要求,一定程度的费用是可以承受的。有愿意提供技术和设备的北京朋友请给我留下QQ吧,再次谢谢大家的关注 [ 本帖最后由 lihuyue 于 2006-12-29 06:02 PM 编辑 ] |
不知道LZ对这个车辆的续航能力有没有比较高的要求,如果在15分钟以内的话,应该选用电力而不是燃油平台来搭载! 因为电力系统更稳定,震动更小,而且更可靠。 其他方面感觉问题不是很大,就是那个平台的要求有些高了,高度只有10CM,如果是有在比较颠簸的路面上行驶的要求的话(比如满是石块的路面),要达到一定的稳定状态可不是个简单的任务。 因为还不知道LZ的这个搭栽平台究竟是做什么用的,对这个平台的稳定性能的要求具体是多少,载重多少,允许的最大车体尺寸等等,所以没法再多给出建议了。 [ 本帖最后由 疯狂活塞 于 2006-12-29 07:36 PM 编辑 ] |
