新手小白问个问题
查看: 1415|回复: 8| [复制链接]
xiaoba0 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 19:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
舵机在左右打方向的时候 发出像蚊子一样的叫声 是属于正常的还是有问题的呀   今天刚买的新车  装了一下午了   {:soso_e149:} 全是英文说明书 看的我好累啊
djz0127 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 20:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
正常
xiaoba0 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 21:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
djz0127 发表于 15-4-14 20:25
正常
还有一个问题  就是我的马达装好之后用手慢慢转车上的齿轮(就是紧挨着马达小齿轮的那个大的齿轮)转动到某一个半圈的时候感觉特别紧,有点转不动。然后我通电用遥控给小油门的时候 整个车子有点 冲 (就是一抖一抖的) 这个是什么问题 是不是马达齿轮 和那个大齿轮的距离太小了 有点紧呀??  在线等{:soso_e109:}
樱花名流 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-14 21:33:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
xiaoba0 发表于 15-4-14 21:28
还有一个问题  就是我的马达装好之后用手慢慢转车上的齿轮(就是紧挨着马达小齿轮的那个大的齿轮)转动到 ...
那你就松松看呗  昨天我也感觉有点紧 最后发现是固定马达齿的螺丝没有拧到底 磨到其他地方了 你也仔细看看 也许是马达齿摩擦到别的地方了吧
xiaoba0 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-14 23:47:56 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
樱花名流 发表于 15-4-14 21:33
那你就松松看呗  昨天我也感 ...
松了   但是还有一点  比之前要好一点了  感觉还要调整  可是螺丝孔 没位置了 调不了
樱花名流 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-15 00:04:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不能太松 不能太紧 松紧就要凭感觉了 千万别扫齿 那可就悲剧了 要是还不行 那就不是这儿的问题了。。
xiaoba0 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-15 00:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
樱花名流 发表于 15-4-15 00:04
不能太松 不能太紧 松紧就要 ...
我感觉是那个大齿轮有问题    仔细看了一下 转到某一半圈的时候就好了  但是另一半圈就太紧  我感觉是大齿轮的精度不行
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-15 09:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我先说我的车,r31买回来就拆了一次大齿固定盖,发现一边的两个螺丝是滑丝了(具体应为什么不知道也没必要追究了,以后总要op的)导致大齿一边压不紧,大齿就是歪的,但不是很大。开始安装电机的时候,怕扫齿,拿不准齿轮间距,所以安装的有点紧,跑起来的时候就和你的现象差不多,但是不至于一冲一冲的。之后我把齿轮间距调小了一点,虽然转起来声音还能听出不平衡,但是不影响跑。我觉得,你应该适当松一点齿轮间距,然后检查一下,大齿是否装正了。然后再试试有没有好转。(我也是新手,把我的经验说出来你参考一下,不行的话就要老手帮助你了,但是这种问题不是谁都有过,具体情况不像技术问题老手们都可以解答了,而且自己仔细观察就可以发现问题所在的)加油
xiaoba0 高级 Fans 发消息
发表于 15-4-15 10:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的都是OP件  应该不会滑丝吧  等下我才开看看   谢谢你啊{:soso_e113:}
