板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-27 05:31:57 |显示全部楼层 来自: 加拿大
那就是说,只要在齿比范围内就ok。那扫齿
nan123 发表于 15-4-27 04:10
打个最简单的比如,8.5T齿比范 ...
那就是说,只要在齿比范围内就ok。那扫齿是因为马达齿T太小,还是太大?
nan123 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-27 05:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
扫齿一般是因为齿与齿之间的齿距不够紧密,
板筋不板 发表于 15-4-27 05:31
那就是说,只要在齿比范围&# ...
扫齿一般是因为齿与齿之间的齿距不够紧密,但太紧密也不行,这样增加了电机的负荷而发热,另一种就是原因可能是砂石杂物卡齿,还有一种可能是反向力过大导致(就是轮或齿卡死,但这种可能正常跑很少很少出现…)
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-4-27 05:50:31 |显示全部楼层 来自: 加拿大
所以说扫齿和正常齿比没关系。 我看你也有
nan123 发表于 15-4-27 05:46
扫齿一般是因为齿与齿之间&# ...
所以说扫齿和正常齿比没关系。
我看你也有FXXds,都说这车比较容易扫齿。我就是怕装了8.5T马达,更容易扫齿了。
谢谢你的回答!
nan123 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-27 05:52:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对的123456789
板筋不板 发表于 15-4-27 05:50
所以说扫齿和正常齿比没关&# ...
对的123456789
kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-2 22:54:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
13.5T的飘过
ob9999 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-5 15:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果你想要120A的好盈电调的话·我这有120A电调套装·{:soso_e100:}
