我才是李源 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-3 19:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是新人,直升机不懂,收了一台2手,没控,自己买了乐迪AT9遥控器,插线应该是对的,模拟器用的时候是油门中位向上推正飞,向下推螺距变反,可以倒飞,但是实际装上直升机只能从最低下往上推,没有变距感觉,也就是说旋翼头的大桨螺距没变。推油门的时候副翼往左斜前方偏!求大神解答!!!如果大神们时间充裕不麻烦的情况下把各各遥控器摇杆对应什么动作,比如前进,侧飞旋翼头应该是什么动作,还有就是螺距是可以在全油门情况下为零度么,就是说全油门没有升力,我这是有副翼的!原理实在是弄的糊涂!小弟在这谢谢大家了!有说的不对的请各位见谅,希望能加入直升机行列!!谢谢了!还有就是推油门摇杆时候只有副翼在动,而且是转到左右动的幅度没有转到前后幅度大。
我才是李源 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-4 11:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大的现身吧,我知道你在看!
cm_1210 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-4 13:27:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你确认你的是六通机吗?六通才有螺距 四通没有螺距这个概念
我才是李源 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-4 13:32:53 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
六通道的吧,飞越450,旋翼头三个舵机!大神我加你好友!留下QQ
MEU 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-5 04:11:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你的模式调的肯定不对。看看你的油门曲线和螺距曲线 一定是有问题的
我才是李源 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-5 11:32:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
MEU 发表于 15-5-5 04:11
你的模式调的肯定不对。看&#30 ...
昨天又全部拆了弄了一下,我这是左手摇杆没有弹簧的,现在左手摇杆上下推整个旋翼头的下边的圆盘三个舵机一起运动,同步上升,螺距是对的,往下拉一起下降,变成负的螺距。左右推是尾舵机有动作。右手的摇杆上推是圆盘像机头方向倾斜,下推是向机尾倾斜,左推是向左,右推是向右,现在我不明白的是,油门摇杆开机时候应该在什么位置,为什么有时候在中间往上推电机转,有时候却是在中间就转,还有油门感觉没有线性调节,很快,再有就是这个3D开关是怎么回事,在模拟器上油门中位向上推是正螺距,中位向下推是负螺距,我在模拟器上可以倒飞,但是实际中不太明白,怎么设置!
cm_1210 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-6 17:06:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我才是李源 发表于 15-5-4 13:32
六通道的吧,飞越450,旋翼头 ...
450大机我没玩过,我都是玩小六通。正常都是油门由底往上打。不是中位开始。3D有开关,打开3D开关才往下打。螺距的话,十字盘向那边倾斜就向那边飞
我才是李源 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-7 17:18:10 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
cm_1210 发表于 15-5-6 17:06
450大机我没玩过,我都是玩小六通。正常都是油门由底往上打。不是中位开始。3D有开关,打开3D开关才往下打 ...
谢谢你,我懂了,可能还是需要练习模拟器吧!我这两天打弯两根尾管了。。。。废了四个大奖。。。。
cm_1210 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-9 17:34:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我才是李源 发表于 15-5-7 17:18
谢谢你,我懂了,可能还是&# ...
不想玩模拟机可以从六轴小飞机入手。我一开始也是玩模拟,实际还是差很远。
