小佐 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-8 07:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我车子找出问题了。
车子加油,不打方向,固定偏左边。
逆时针漂很好漂。顺时针漂,经常过甩。
sakuraheng 长老 Fans 发消息
发表于 15-5-8 07:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你检查左前轮是不是不顺畅
小佐 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-8 07:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
没问题呀,都挺顺畅的
sakuraheng 发表于 15-5-8 07:50
你检查左前轮是不是不顺畅
没问题呀,都挺顺畅的
发表于 15-5-8 07:56:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小佐 发表于 15-5-8 07:52
没问题呀,都挺顺畅的
舵机打完方向回正 正常吗?前束调好没有 车子给油能跑直吗?
小佐 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-8 09:23:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东
打完方向回正,不过回正后有点细微抖动,前
sakuraheng 发表于 15-5-8 07:56
舵机打完方向回正 正常吗?& ...
打完方向回正,不过回正后有点细微抖动,前束是什么?
发表于 15-5-8 09:58:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
小佐 发表于 15-5-8 09:23
打完方向回正,不过回正后&# ...
看下是不是转向过紧 舵机回中不够力
ライダー 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-8 10:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
反胎车能跑得直???
后轮从打滑开始,你台车注定要偏一边去。
固定一边偏,重量和顺滑度有问题
小佐 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-9 00:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
sakuraheng 发表于 15-5-8 09:58
看下是不是转向过紧 舵机回& ...
回正也没问题呀。
龙十三 元老 Fans 发消息
发表于 15-5-9 00:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
四驱还是后驱 看看前轮同时空转 你会发现左侧会时间比较长的话检查下头单
还有的就是稍微偏左是正常的如果低速也偏左就不正常了 还有两边的弹簧是否软硬度一致这个是很低级的错误希望不会是这个
锁轮螺丝是否过紧 尽量用自锁螺帽 或者用螺丝胶固定切记不可太紧 当然也别太松 太松轮子就掉了 我以前经常掉的 哈哈
小佐 中级 Fans 发消息
发表于 15-5-9 00:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
还有的就是稍微偏左是正常的如果 ...
轮毂螺丝?
龙十三  恩螺帽 是不是过紧 要一样一样排查 大油门一般都是甩的  发表于 15-5-9 00:45
