我的R31是什么配置?
查看: 2610|回复: 18| [复制链接]
wdcg幻想 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-10 21:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车朝右偏正常吗?我的是不是反胎?反胎比是多少?怎么改正胎谢谢啦!是不是头单?求详细解答一下,谢谢各位啦!
流星泪jy 论坛元老 发消息
发表于 15-5-10 21:37:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
你的这些问题都应该问你自己 谁组的车谁知道这些问题
wdcg幻想 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-10 21:45:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卖家太无良了、卖了就把我删了没办法才来论
卖家太无良了、卖了就把我删了没办法才来论坛求助的!
流星泪jy  竟然有这样的人,我去。。小心车架有诈 要么怎么把你删了啊  详情 回复 发表于 15-5-11 12:45
iinternett 论坛元老 发消息
发表于 15-5-10 22:41:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是SJ的正版R31吧,至少避震和球头都不是原厂的。至于你问的那些问题,凭你这几张图片无法判断。反胎是要知道齿轮T数才算的出来的,是不是头单要看前波箱里面。或者你转动前轮,如果只往一个方向转很顺畅,那就是头单了。
wdcg幻想 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-10 22:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前左轮和右轮好像是独立的,车静止状态下划
iinternett 发表于 15-5-10 22:41
不是SJ的正版R31吧,至少避震和球头都不是原厂的。至于你问的那些问题,凭你这几张图片无法判断。反胎是要知 ...
前左轮和右轮好像是独立的,车静止状态下划动左轮前进就只有左轮转,右轮也是!皮带也没动!后退就左右一起动了,皮带也动!我把皮带T数拍出来了啊 看不出来吗?
贪狼转生 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-11 00:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是G31吧,不是R31
yxl520lxl 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-11 00:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
这是无疑就是g31嘛!避震球头胶件的色泽,,,,暴露无疑!但是楼主应该好好的复习下漂移区的制定贴吧!不论真假31确实在当时灯光了不少时间,,,
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-5-11 00:25:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
车右偏说明轮子不正,反胎是看皮带轮的,和皮带没有关系,建议打散重新组装一遍,论坛多看看装车帖子
mmengkai 终极 Fans 发消息
发表于 15-5-11 00:43:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有很多问题都会出现跑偏,磨损轮子不一样,左右不对称,中点没设定好,避震不同等都有可能…建议打散看看坛子里的帖子自己装
wdcg幻想 超级 Fans 发消息
发表于 15-5-11 06:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
受教了
yxl520lxl 发表于 15-5-11 00:18
这是无疑就是g31嘛!避震球头& ...
受教了
