上一次玩revo还是差不多2年前, 最近终于闲了些又可以玩RC了, 从柜子里面把revo拎出来, 想到了几个问题 1. 电池放了两年不知到还能用否, 把revo的接收电拆下来用万用表量了一下, 电压还有 5.8V, 估计电池还没坏, 充之, 标的是1100的, 充进去1130mah, 定了新电池但还没到, 先拿老电池用着吧. 电启动的电池组拿出来的时候还有6V,估计也没坏, 3300的标称充了3100, 也还能用. 2. revo拿出来, 我吃惊的发现油箱里面还有半箱油, 这才想起来上次最后一次玩过以后忘了搞保养了, 油没吸出来, engine也没作保养, 心想这下玩了, 不知道engine里面会不会锈了报销了, 把火头和空滤拆下来用手电筒照了观察了下, 似乎没看见锈. 把空滤洗了下, 电吹风烘干上油. 准备工作做好, 昨天下午5点把revo拎到楼下,准备发动看看. 电启动就是好, 一按按钮, engine就转了, 虽然没发动起来, 但是至少engine转的还挺灵活, 还算有点安慰. 接着发动, 电启搞了好几次,也没发动起来, 新想换个新glow plug看看, 找出一个新的revo原配火头装上有试了几次还是不行, 这时候天也暗了, 只好把车子拎回家第二天继续. 今天中午吃玩午饭, 继续, 这次没把车拎楼下,外面太冷, 就放厨房弄, 心想如果能发动就把油烟机开着排烟, 又发动数次未果, 然后观察油管上不上油, 无奈油管上灰太厚, 完全看不出来里面有无油, 把油管拆下来, 洗干净装上, 发现不上油, 堵住排气管, 有一点效果, 油能出来1 cm 左右, 然后就不上了, 猛想, 心想是不是化油器堵住了, 打算把化油器拆下来洗洗, 观察了一会, 没看出怎么能把化油器单独搞下来, engine要整个拆下来也不容易. 怎么办呢, 我有想是不是油针那堵住了, 于是松了一圈高速油针, 油门trim也调到半开, 再发动数次, 哈哈, 终于能发动了. 之后拎到楼下水泥地跑了几圈, 然后把high speed needle调回了原位, 也能发动了, 今天算热个身, 明天找个草地跑. |
