本帖最后由 断桥de晓风 于 15-5-22 16:19 编辑 开始! 开始之前容我吐槽两句,,论坛上图功能,真棒!嗯 现在 装成80%了吧,架子出来了,避震,设备什么的还没弄,我会尽量更新的 各种开箱,各种体位,各种破。。 原车附带不少油品,还有螺丝胶,黑油,没有绿油,幸亏我机智的买了一瓶 车的底盘,后边会有厚度测量 2K多的全部零件就这么点的感觉。。 还弄了一车份Louise的新款 UPhill轮子,我觉得这个更狂野,一开始卖家寄成悍马了,,后来我宁可自己再花邮费也要弄过去换回来 车轮展示 看看底盘精度吧,反正我看不出来,就觉得挺漂亮,反正我傻跑,看着帅!够了! |
正式开始组装!先看看说明书!彩色滴!对照SC10 4x4 电子版的黑白。。也可能是年代久远的是吧 底盘厚度测量,额有点乱是吧,但是现在车这个状态也就能玩玩底盘。。 第一个包,也是目前为止唯一一个打开了的包。。 这里要赞一下,各种标注的ABCDEFG小包,都是按顺序装在包里的,不会出现你想拿A bag结果要把 BCDEFGHI包 都翻上来找最底下的A 包这种情况 A bag是装中差,中大齿凹进去一个面,正好让差速壳嵌进去 实话实说这里我有点看不懂,十字架是塑料的??够结实吗,不过我用手使劲掰倒是挺结实,属于硬塑料,看看以后表现吧 我觉得是精度特别高的小齿轮们 偷轻差速接杯,敲敲还挺好听呢,嘿嘿,清脆的声响 到了要上黑油的时候了,看看我这两个油,最终还是决定用原厂吧,我原来那个外观比较,额,山寨 好多人说过的接杯处的凹陷,正好用来储藏黑油,不过说明书让用绿油,没鸟他 垫片我仔细观察貌似没有正反一说,那个看起来不太平整的其实是油 为了防止差速漏油,绿油是必须抹的 不知道这算不算多。。第一次装KIT的车 放上垫片 放上 齿轮 要灌差速油了,原厂说要7000的,而且附送的包里最大7000,对于我这种傻跑玩家,7000中差太低了!果断下床拎上来我VP的差速油4000,10000,50000三大桶,50000兑着10000加的,大概可能2,3万吧 这里为了防漏我也加上了绿油,因为我想着以后拆开中差机会也不多,不漏就不管了 螺丝拧的好紧好紧啊!貌似是全车拧的最紧的地方了,这螺丝孔也有特点,内径变得越来越小,越来越难拧 看我拧螺丝后的手,,这还是洗了手之后的,还这么红,顺便帮我算算命也是极好的,哈哈 补充内容 (15-8-4 18:42): 我这里轴承少放了一颗,正常不是这样的中差,大家注意一下哈 |
拧完一个中差之后,手红红的打开bag B,尼玛前后差速赫然粗线,好吧!我认了! 前后差速跟中差差不多,忽略了,前边还是兑着加的,大概1w多一点吧,后边是1w兑着4000加的,,反正比前边稀,这么加是因为隔壁越野区大神们都这么加,所以!我也这么加了额 差速壳,忘了是前边还是后边的了。。 其实前后差速看起来好小的,有利于竞赛偷轻吗? 前后差速箱装完之后的样子,前边翘翘着,因为前底盘翘翘着。。接着往下看你就懂了 避震架厚度,塑料臂码厚度,这个塑料臂码看起来挺结实的,摔到桌子上有种筷子的声音 摆臂厚度!!10车里!还!有!谁!!!! 防倾杆我鼓捣了好长时间只为找中间点 装着车呢,忽然有个小虫子钻到我放酒精的小盆里边去了,好吧,喝个痛快!不过过一会就不动了,估计是死了,95度的呢 狗骨直径,不觉得挺粗 还有CVD销子直径,和六角接合器销子通用 大概有个后边的样子了 然后是前边安装,跟后边差不太多就略过了,看看这个纠结中间位置的防倾杆和区分正反面的防倾杆球头吧,, 前边各种零件 转向杯倾的挺厉害,忘了这叫什么角了,,随便吧 额,没错,tekno把唯一的一个金属臂码也换成了塑料的,不过这厚度,你看看吧,挺放心的感觉 其实装后边拉杆的时候还出现了个事,就是因为我不是头一次装KIT么,结果拉杆忘了还有反牙,死活拧不上急死我了,后来想试试到底有没有牙,倒着想拧出来,结果发现越拧越紧,我勒个大槽,大彻大悟了 然后这个canber拉杆连接处用的是长螺丝加上小螺母,本来没啥吐槽的但是螺母你非得帮人固定干嘛??塑料的根本不结实,还没拧紧就滑了,后来前部分我决定反装螺丝螺母,后部分两面都有塑料固定槽,额,后来用hudy扳手帮忙固定螺母搞定的,也没出什么大事 拍这两张我也忘了当时什么意思了,,发上来看看吧,哈哈 开始组装转向组,挺简单的舵机保护,我在里边弄了点黑油,润滑润滑吧 不过这弹簧真有劲,按原厂设定,先拧到底再松3圈,这么弄我都怀疑能不能起到保护舵机的作用 转向部分 装到这里才想起来拍一张球头,全车球头都这个颜色,哦 对了有的球头有正反之分,组装时候要格外注意,先在脑子里绕一会再组装也不迟 阿克曼板,原厂设定是在中间 虽然是塑料但是厚度惊人的前,前臂码 又是塑料固定螺母,毫不迟疑,反装! 这时候终于能装底盘了!帅气的底盘,只是这颜色不好看,如果跟TLR那种香槟金一样那这个车就有的看了,说不定销量还能超越2.0{:soso_e120:} {:soso_e120:} 地盘上各种孔位对应前边差速箱的凸起,装的挺舒服 装到底盘上再看看这个转向杯后倾的角度 还有前差速接杯翘的事,这里知道为什么了吧! |
