断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-5-25 14:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东
清华栋栋 发表于 15-5-25 14:18
接杯整个断掉
你是玩的得有多暴力。。
chewei1985 论坛元老 发消息
发表于 15-5-25 16:00:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好贴,顶楼主。
清华栋栋 论坛元老 发消息
发表于 15-5-25 19:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
也没怎么暴力玩
断桥de晓风 发表于 15-5-25 14:24
你是玩的得有多暴力。。
也没怎么暴力玩
悲剧游戏 金牌 Fans 发消息
发表于 15-5-25 20:15:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好车!!
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 10:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
更新!昨晚终于下地跑了,更新避震等等细节
粗弹簧,爆粗
各种避震散件
舵机臂上提供了这三种,实际比较之后发现长度差不多,应该是T数的区别
新买的这一堆设备,大放血了。。
退役老板(其实我不太清楚为啥大家叫他退役,不过人特爽快!)帮忙焊接的电机插头,看这焊点,我自叹弗如
1256全面缺货,只好定了1323,不知道咋样,用用试试吧,,外观挺骚
走线专门有固定螺丝
电调还是用老车上的sc8,我用的好好的,没出现爆电容啥问题,可能是老款?不懂不瞎说
设备盒贴点心情贴纸
电池仓魔术贴,前后方向共有4孔位,可能是为了调整电池位置影响重心分布,大电池也可以都穿到最长那个孔
全貌
离地高度
中差。。。。
到了我比较喜欢的部分了,前摆臂!看着就像肌肉男的三角肌
前避震好评,各种好评,顺滑无比,漏油啥的倒没发现,这避震压下去回弹高度和轻轻放下车身,高度就差几毫米,顺滑
后避震有点不满意,倒不是不顺滑,是弹簧太没力,依稀记得线径大概是1.4mm,前避震线径1.6mm(这里就记得前避震线径粗,实际数据可能有出入)拧到最紧还是不能完全撑起车身,打算某宝定做一个弹簧,kk的太贵了
结合部分有点特点,要用大扳手拧,而且这结合设计有点纳闷,有什么玄机吗?只为了偷轻?
剩下各种细节欣赏吧,后来慢慢做了各种优化,比如天线进天线管了,,舵机臂换成金属等等
下地图,轮子暂时没舍得用新的。。。。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 10:33:23 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
图拍的很到位!赞,楼主辛苦了,申请加精置顶
另外建议拆了防倾杆,中低抓路面很好跑也,地毯场地再装防倾杆吧,平时几乎没有个卵用。
还有楼主能不能按照下面这张图的角度再拍2张方向左右打满的参考下?
断桥de晓风  防倾杆我其实也在纠结,但是我想买了就要用,闲置就是浪费,毕竟这么贵。。。所以还是加上了,可能对转弯还是有点影响吧,不过对姿态肯定有影响 图已上!  详情 回复 发表于 15-5-27 11:05
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 11:05:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
另外建议拆了防倾杆,中低抓路面很好跑也,地毯场地再装防倾 ...
防倾杆我其实也在纠结,但是我想买了就要用,闲置就是浪费,毕竟这么贵。。。所以还是加上了,可能对转弯还是有点影响吧,不过对姿态肯定有影响{:soso_e101:}
图已上!
ptcc 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 11:51:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那个槽是用来固定螺母的,你为啥反装啊?而且螺丝胶上多了
et3010 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 11:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
不错不错 这个转向角度很给力。
装了防倾杆,转弯就变得不抓了,烂路也不稳了,我以前是一只舍不得拆防倾杆,有天得得师傅点悟,拆了,土路,草地跑起来信心十足了
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-5-27 12:46:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
因为固定不住。。还没拧紧就滑了,还是扳手来的放心!
