之前一直玩各种油车,最近把fw06整了下漂移玩,觉得挺带感,然后配了套普通漂移胎,感觉略次。 新胎到手之后一箱油肯定四轮太皮全部移位,之后重新上胶3箱油之后两个后胎皮移位。 塑料轮毂其中有一个,轻轻嗑了一下就瓢了。 翻了一天漂移区还是没找到关于漂移用胎的帖子,特问下各路好汉,油车漂移最好用啥样的胎皮,轮毂是否必须换成金属的。 |
专业漂移都动力都是用电的,漂移车的动力输出比较特别,动力的起伏程度较大,对动力的细腻程度要求较高,对动力的响应速度要求也比较苛刻。这些油车是不擅长的,电车在动力的反应能力上是油车所不能比的。油车漂移因为一般油车,车的比重并不平衡,动力起伏间歇性过大,所以很难做出细腻的姿态,也就是玩玩拉力式漂移,轮毂没必要换金属的,现在漂移胎皮选择硬胎就行,不稳的话建议胎皮和轮毂直接粘死,胎皮的软硬度是根据地面来选择的,你说太皮很热是因为轮胎和地面摩擦力过高的原因,轮子倾角的调整就调你车上的拉杆长度 |
