hwdw 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-3 09:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉这个已经是94123最大的转向角度了,转向最大的时候转向杯几乎要碰到狗骨,改造后调节二楼板下面的正反牙可以增大或减少阿克曼角,同时调整内八和外八,成本在200左右吧,看看大家反应如何,有需要可以考虑做个教程。
--------教程分割线----
我好像不能在原帖再传图了,不怎么会用这个论坛。。。图片更新在19-21楼。。。
先统计一下需要的材料吧,
1、水口剪,10元。重要的工具,把阻碍转向的地方都咔嚓了,由于是塑料件可以随便剪,剪坏了也便宜,再买呗。
2、大转向的CVD,70元。除了图里的这款CVD,另外还有一种银色的不可调节长度的,那种我也买过,但是转向角度太小了,45度以上轮子就不怎么能转动了,还容易脱稍,这个可调节长度的其实有四个孔位可以固定长度,但店家只配了两个机米螺丝,小气啊,不够稳的,额外再上两个吧,长度就固定得很牢了。
3、转向臂延长片,50元。原车的转向臂太短了,在两个轮子都向正前方的情况下,转向拉杆和狗骨是平行的,但大家看看其他转向角度比较大的车架,转向拉杆是像改造之后和狗骨呈一定角度,斜的,因为在拉转向杯的时候,最大的转向角度是轮子的中心和转向拉杆所形成的直线,如果像原车那样的长度,转向必然不够大。这个转向臂其实也可以自己用牢固的材料自己裁剪,然后打孔,论坛之前就有大神自己做过,不过我比较懒,买了一个现成的。转向臂球头的位置越靠近狗骨,转向角度越大,但是不能太长,会碰到差速箱的。同时还要向左右两边外扩,这样转向到达最大的时候阿克曼角才会小。
4、短的球头螺丝和对应的球头帽,这里我用了田宫的,75元一套。上面讲到要延长转向臂,但是往上延长的时候,是有一个差速箱的固定底座的,所以留给球头螺丝的空间不多。原来的这个位置好像是两个小的金色的球头,换成短一些的螺丝也可以,想便宜一点的话再买两个金色的小球头就可以,因为在其他地方还要用两颗,一颗一块钱,所以这75元可花可不花。换一套好的球头螺丝和球头帽,还可以解决一点虚位的问题,关键是换的球头螺丝要短一些。还有这里的拉杆要做的短一些,所以我没有用正反牙连接两个球头帽,而是用了10mm的机米螺丝,两个就几毛钱。
5、再来补两根拉杆,改拉力用的稍微长一些的HSP06016,6块钱,这个是用来替换原来连接两个转向臂的拉杆,装上上面提到的两颗金色小球头。原来的拉杆是不可以调节长度的,而且还太短,后面有对比图。还有再买两根普通的HSP转向/舵机拉杆,10元。这个是用来稳定两个C座的,中间塞入四个3*6*2.5mm的轴承,10元。不然C座会抖成狗。如果没有轴承,直接不用轴承,拧紧也可以,就是可能发生位移。
6、垫片和螺母若干。用来固定转向臂延长片和延长片上的球头螺丝,固定延长片的螺母要扁一点的,HSP的拉杆OP件上可以拆两个下来,详见后附图片。
然后就开始剪呗,C座剪掉阻碍转向的一侧,如果你已经改过无C座的设计,那就不用剪了。我保留C座的初衷是可以通过添加的两个拉杆调节C座的前后倾角,因为转向大了,装上平跑的轮胎会蹭到底板,又不想剪底板,剪了蛮难看的,我就调节添加的拉杆,把C座往前推,这样就蹭不到了。装在C座上的球头螺丝默认是装在最上面一个孔位,要放到最下面,不然轮胎要磨到的。然后第一个孔位也剪了,不然要磨到的。这可能是我的轮毂的问题,轮毂也被我剪掉了一些。下摆臂也剪掉了一些会蹭到轮胎的部分并且反过来安装了,因为会蹭到原来避震。转向臂本来有一些突出来的部分,都去掉了吧,我们用螺母来固定,同时还用螺母加垫片把延长片固定。差速箱也要拆下来打磨基座的部分,不然会卡住哦。反正就是哪里不顺就剪哪里,so easy,爸爸妈妈再也不用担心我的学习了。
第一次写教程,其他想到的再更新,发帖和分享不容易,看过觉得好的麻烦支持一下哦,有问题可以留言询问。有可以改进的地方也来说说啊。谢谢。
莫宁 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-3 10:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
技术贴必须要顶
pow505 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-3 11:14:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
必须教程啊!
player52 论坛元老 发消息
发表于 15-6-3 13:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
能把94123玩好也算是本事,精神值得肯定!
光明三藏 论坛元老 发消息
发表于 15-6-3 14:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
争取打败od
朱文 RC 新手 发消息
发表于 15-6-3 17:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
求教程!
mm她 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-3 18:02:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
教程
Jacky123 RC 新手 发消息
发表于 15-6-3 19:21:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
完美漂移 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-3 19:24:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
顶啊,94123车友的福利啊
周涛 超级元老 发消息
发表于 15-6-3 19:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么改,求教程
