用油的区别
查看: 2013|回复: 9| [复制链接]
雷越 论坛元老 发消息
发表于 07-1-18 14:47:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问各位RC前辈,车油和飞机油有何区别?飞机油能用在车上吗?请知道的前辈指点!:handshake
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 07-1-18 14:50:24 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
飞机油能用在车上,只是表现不如车专用油来的好。
雷越 论坛元老 发消息
发表于 07-1-18 14:58:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 小方 于 2007-1-18 02:50 PM 发表
是指没有车专用油爆吗?
卡米尼瓜瓜 论坛元老 发消息
发表于 07-1-18 15:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
两种油在配方上是有区别的,车在使用飞机油高温时有可能就失去润滑作用.从而导致损坏引擎.因为车模的引擎转速比飞机的要高,引擎散热也不如飞机.偶尔用一下应该没问题.
xiaping 超级元老 发消息
发表于 07-1-18 15:41:41 |显示全部楼层 来自: 新加坡
据说润滑油含量不同哦
[ 本帖最后由 xiaping 于 2007-1-18 03:42 PM 编辑 ]
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 07-1-18 16:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是的,正如楼上各位说的那样,
主要是润滑不同,车的更好些,且车用油更利于降低引擎温度。
所以,车油也更贵,呵呵。
航迷 终极 Fans 发消息
发表于 07-1-18 17:41:16 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
有文章说“自配的油会缩短发动机的寿命,最好使用成品油”菜鸟不懂想问下:真是这样吗?
lfj94512 论坛元老 发消息
发表于 07-1-18 21:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
真的!
不過有 很高很高的手配的沒准就很好啦~
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 07-1-18 21:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不会的,素油按理说更养发动机,呵呵。
只是看你配的如何,搞到的甲醇和蓖麻油的纯度如何。
但素油跑不会暴力的,没有 nitro 也只能一般玩玩。
很难爽到
小爱 超级元老 发消息
发表于 07-1-19 17:29:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵!!!自配油伤发动机大多是伤在发动机的调整上的哦!
自配油爆发力不佳这个很正常!但是你要自配油一定要达到成品油的效果,那就只有收针了!呵呵,发动机就这样过热导致润滑不良,提前下课了哦!
