喷火的尾喉
查看: 9218|回复: 25| [复制链接]
tkl045 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:26:24 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最近很多人找尾喉灯,下午顺手做了一个实验版,貌似很成功,等有时间把它完善了就完美了。
随手接的线,看官勿喷,等完整版会好看而且顺滑。
利用惯性原理,有加速度灯就会亮。
有视频更真实。。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1NzcwNTIzMg==.html?from=y1.7-1.2
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 15-6-8 16:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
表示看不懂
lj29164209 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国云南
跟震动开关差不多
tkl045 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:42:22 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
hj8523220 发表于 15-6-8 16:30
表示看不懂
只要加速,轴承就会接触到后面的导线,灯就亮了,匀速和静止时灯不亮,因为装轴承的底座有一个斜坡,所以加速时轴承会冲上斜坡,开关通路,灯亮
半面霓虹 RC 新手 发消息
发表于 15-6-8 16:43:17 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
很不错哦,位置对就ok了。请教大神是和油门联动的吗?
ghost9508 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似尾喉灯不是这个感觉的~~~一般是在过弯快要出弯的时候闪烁的灯~~~咱这个前进就亮~~~后退就不亮~~~不太懂~~~难道后期还有优化?
tkl045 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:45:57 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
半面霓虹 发表于 15-6-8 16:43
很不错哦,位置对就ok了。请&# ...
利用惯性原理,当有加速度存在时,灯就亮,所以是会感应油门的
tkl045 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-8 16:49:02 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
ghost9508 发表于 15-6-8 16:44
貌似尾喉灯不是这个感觉的~~~一般是在过弯快要出弯的时候闪烁的灯~~~咱这个前进就亮~~~后退就不亮~~~不太懂 ...
是不是加油门就亮,油门固定一个位子就不亮?那就是加速亮,匀速时不亮,对吗?我视频没拍好,没有拍匀速和过弯时状态
ghost9508  这东西是从头文字D里知道的~~~当时是依吕坡须藤京一的EVO3安装的无点火系统~~~他的特点是在换挡收油的一刻排气管点火一次~~~所以你说利用惯性这东西来说我觉得没法真正意义模拟那个环境~~~ 不过你要是把感应装置横着  详情 回复 发表于 15-6-8 16:55
发表于 15-6-8 16:55:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
tkl045 发表于 15-6-8 16:49
是不是加油门就亮,油门固定一个位子就不亮?那就是加速亮,匀速时不亮,对吗?我视频没拍好,没有拍匀速 ...
不过你要是把感应装置横着安装过来~~~这样猛加油和收油的时候就不会亮了~~~反倒是在车身入弯的时候会亮起~~~效果就很到位~~~
tkl045 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-8 17:06:17 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
ghost9508 发表于 15-6-8 16:55
这东西是从头文字D里知道的~~~当时是依吕坡须藤京一的EVO3安装的无点火系统~~~他的特点是在换挡收油的一刻 ...
是这个原理,领教了,谢谢,改进中。。。。。。。。。。
