粘MT胎皮的经验很少,以前只是刚刚接触RC的时候粘了NMT的轮胎, 今天帮朋友粘了REVO用的Badlands胎皮,还算顺利,不过外观上还是有一些瑕疵。 现在把我博客上的日志『http://www.rcfans.com/index.php/13/action_viewspace_itemid_858.html』转载过来。 2007-01-18 21:09:42 / 个人分类:爱好 今天终于把MT胎皮粘好。 由于是MT胎,所以轮毂和越野的有很大差别,但是还是选择了越野胎皮粘合方法的前面部分来粘合MT胎皮。 首先将胎皮边缘粘合面上残留的注射点余料用剪刀修剪妥当『原来PL的胎皮上也有这种状况』,轮毂上的合模线也用美工刀去除,用砂纸打磨轮毂上的粘合面以及边缘。 用清洁剂清洗胎皮和轮毂,晾干后用酒精擦拭粘合面。 将海绵内衬倒角,不过,今天倒角的量稍大了些,最终粘合后胎皮侧面和内衬结合不够紧密。 然后先装上胎皮,首先在轮毂外侧面对胎皮进行胶合,胶合结束用橡筋套在胎皮上保持一定压力。 待外侧面胶水基本干透,将胎皮翻开,再从轮毂内部对外侧面胶合部进行补胶。 待内部胶水干透,在轮毂内部粘上双面胶,并将海绵内衬定位之后,撕去双面胶遮盖,切实压紧海绵内衬。 将胎皮回翻『注:这个PL胎皮非常柔软,可以回翻;但MT胎回翻确实很难搞,如果胎皮硬些,可能根本就翻不回来。』,压实海绵内衬,定位轮毂内侧胎皮胶合面,然后进行胶合,最后套上橡筋结束。 虽然很小心很小心,但是还是在上胶的时候把胶水弄到了手指上,胎皮侧面也有2、3处胶水痕迹,幸好都是在轮毂内侧胎皮上,否则,观感肯定差太多! 这个406胶水管轻轻一倒,胶水就跟着往外流,很不好控制流量和时机,我也是尽了全力才搞到现在这个田地,不过总算是比我以往粘胎又有进步了…… 胎皮胶合面上的残留余料 轮毂外侧胎皮胶合完成『已经回翻』 轮毂内侧胎皮胶合完成 |
