gameboyaex 论坛元老 发消息
发表于 15-6-11 18:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最近改了台樱花d3 后驱,陀螺仪用的是gws pg03。把陀螺仪调到最大前轮抖调小一点前轮不抖了但问题来了。非常容易掉头,手机同样有台后驱的fxxds就不会那样。肯定是车子哪里没调好。前轮已配重,而且各部位都说话,最大方向时前轮也不会碰到避震,现在只有非常小的油门可以跑,稍微大点就掉头。。各位大神帮我看下车子需要怎么调。另外前camber 7° toe 角3°,后camber 4°。前后用的一样的胎。前后避震油都是275号。前硬弹簧,后软弹簧。车高前7后6。前面打了下止点后面没打。
ximenchuixue 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-11 19:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
调车得自己慢慢试每个设定 每个设定都有不同效果 不能一概而论
yxl520lxl 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-11 21:36:52 |显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
其实cs四驱的时候也是很甩的!我手里也有cs和ds一个四驱一个后驱,,,,挺过瘾但是现在cs几乎就是躺在那里不动了,,,,,
卡卡白兔 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-11 21:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
咱俩反了  我用的的陀螺仪开到最大是cs不抖 fxxds抖
gameboyaex 论坛元老 发消息
发表于 15-6-11 21:56:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
yxl520lxl 发表于 15-6-11 21:36
其实cs四驱的时候也是很甩的&# ...
d3四驱我也有的,全op后不是很甩了了。后驱我感觉是哪里没调好
gameboyaex 论坛元老 发消息
发表于 15-6-11 21:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
卡卡白兔 发表于 15-6-11 21:40
咱俩反了  我用的的陀螺仪开&# ...
那就奇怪了,可能舵机也不一样
卡卡白兔 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-11 22:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
调了很久了 还是抖
gameboyaex 发表于 15-6-11 21:56
那就奇怪了,可能舵机也不&# ...
调了很久了 还是抖
gameboyaex 论坛元老 发消息
发表于 15-6-11 23:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
卡卡白兔 发表于 15-6-11 22:46
调了很久了 还是抖
我的d3也是,调大抖,调小掉头,很心烦啊
卡卡白兔 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-11 23:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我的d3开最大也不抖 ,帮我照一下
gameboyaex 发表于 15-6-11 23:02
我的d3也是,调大抖,调小掉 ...
我的d3开最大也不抖    ,帮我照一下你的 ds舵机的图   ?  对了虚位大吗
gameboyaex 论坛元老 发消息
发表于 15-6-11 23:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虚位都调好了,我舵机换了2,3个都不行。1206也用过,春天也用过,雪豹也用过,都是一样,车子没在身边。明天拍照
