看了这个贴,http://www.rcfans.com/article-10335-1.html 又看到了一个回复,大家是不是都是是前1200,后300? 瓦西里 14-6-30 15:19 本帖最后由 瓦西里 于 14-6-30 15:21 编辑 前段时间也好好跑了下CS 但是我的感觉和睿总相反,实际是在2.14反比下我会选择原厂设定,也就是后面1200的油 ,而且车高是前低后高差大概4MM左右,尾部持续的时间会长些 但是因为车头牵引足够,控制好角度很容易开,姿态也很不错,相比后面用稀油会稳定,因为CS很吃内线,会常用到刹车 这个时候后面浓姿态会保持得更好。而后面稀油其实觉得更容易过甩 因为反胎的速度和角度很难和尾部匹配。CS虽然号称翻身慢,这个是没办法的,但是没有慢到无法接受的程度,进弯快是这个车的优势,可以放心大胆的全油过去,前面被甩开的距离很快就回来了,加上反比大,即使失速也可以靠小油门Hold住保持姿态,可以进弯的时候与前车平行然后车头直接插弯心刹车等前车,会有一个很大的攻击角度,假身区域就是麻烦的地方,靠原来爆油门的开法很容易钟摆太大拉不回来,必须小姿态然后使用银次的那种手法。不过总的来说CS还是很吃技术的车子,容错性太低。尤其后面要是改稀油太容易失去节奏后OVER。这个是我个人的感觉,睿总怎么看 |
