樱花新手请教
查看: 3602|回复: 20| [复制链接]
bailize 初级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 01:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.在家木地板上练习用什么胎好?原装胎和国产零度硬胎感觉都好滑啊。
2.装了头单改了反胎比后,刹车了后轮还会向前滚动,倒车比原来慢了好多,是不是因为倒车只有后轮,而后轮抓地力不好也是原因之一?
3.遥控上舵机的最大转向左右不一样,有关系吗?不提轮子最大能转到多少,球头会顶住电机的架子,怕顶住了会烧航机,所以舵机量都调小了。要怎么样才能改大转向角度?
4.车子不下地时转向打到底(转向球头不碰到车架的情下),舵机没有声音,可一着地就会吱吱唔唔,是因为轮胎角度有反作用力存在吗?
5.D3有没有原装车定圆、8字漂得完美的视频呀?
Niyuanjun 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 03:24:07 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
樱花帮顶
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 15-6-19 05:29:55 |显示全部楼层 来自: 加拿大
木地板太光滑了,一般不适合漂移。不过可以试试最软的漂移胎。你搜搜mst的cs系列胎。
左右行程不一样很正常,只要差别不是特别大就正常。
数字无核舵机就是回滋滋响,正常。如果不喜欢,可以换无刷舵机,很安静。
车调好了,订圆,8字是可以飘的好的,只是d3翻身会很慢。
无影Dxx 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-19 07:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我前面用零度,后面用MST低角度漂移胎
无影Dxx 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-19 07:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
在木地板上超爽,还有,你油门的行程太大了,一般80%就够用了,原厂胎在木地板上应该不会滑
mmengkai 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-19 08:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
后轮你用的是直轴还是差速,是差速会转,直轴应该是饱死
bailize 初级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 08:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
D3也有差速吗?原厂的头直放到后轮,不都
mmengkai 发表于 15-6-19 08:17
后轮你用的是直轴还是差速&#65 ...
D3也有差速吗?原厂的头直放到后轮,不都是这么改的吗?
半面霓虹 RC 新手 发消息
发表于 15-6-19 08:53:07 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
后轮刹车有向前滚动的效果?
ximenchuixue 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 09:05:19 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
地板太滑就换胎一套一套试咯 玩漂移谁没个几十套胎皮啊
bailize 初级 Fans 发消息
发表于 15-6-19 10:52:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
是啊
半面霓虹 发表于 15-6-19 08:53
后轮刹车有向前滚动的效果&#65 ...
是啊
