思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-26 19:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定有技术的问题,我会多多练习的!另外请
ライダー 发表于 15-6-26 18:55
补充一下,四驱调车要求不高,技术才是王道、有技术了,车子的问题你自然会找到答案
后驱才是真正的技术 ...
肯定有技术的问题,我会多多练习的!另外请教一下如果我觉得前轮抓地不够应该怎样调一下呢?谢谢了
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-26 19:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了,配重加了好多哈哈,准备调一下纵倾和
ywb544034889 发表于 15-6-26 18:13
1,1,5反胎后面要加配重,配重多少根据手感慢慢增减。
2,前面的内倾角调小一点。
谢了,配重加了好多哈哈,准备调一下纵倾和内倾,谢了
ライダー 金牌 Fans 发消息
发表于 15-6-26 21:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
前轮抓地不够可以换软点的避震,或者加硬后轮避震,减少后轮接触地面(调后轮倾角)或前轮加大接地面
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-26 22:45:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哦了多谢多谢![太开心]
哦了多谢多谢!
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-6-26 23:06:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
最好能上个图,看下你车的状态,然后报告你避震弹簧,油号的设定,这样才好对比你车况来找问题
原车四驱其实有个扰流配重就够了,无需其他额外的配重。金点胎在瓷砖的确略滑,但是滑一些姿态才稳,才更考验手法,因为入弯出弯都需要提前考虑惯性,手法会更有意思
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-26 23:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
弹簧是trf减震带的,数据不知道~前后都
原车四驱其 ...
弹簧是trf减震带的,数据不知道~前后都是300油,车架不再身边~
fldslh  不知道就不好说了,反正在避震弹簧,轮胎倾角上多尝试,这些效果是最明显的  详情 回复 发表于 15-6-26 23:46
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 15-6-26 23:46:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
思思最强?! 发表于 15-6-26 23:28
弹簧是trf减震带的,数据不知 ...
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 15-6-27 08:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了,我在感受感受
谢了,我在感受感受
漫步云端ttly 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-27 08:53:03 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
本人也是新手,说点个人意见,瓷砖用金点可能软了点,速度慢不容易起漂,油门松了车就摆直,先换银点试试,其次就是调避震,把前摆臂孔位往波箱调一点试试,不同车架调整不同,领会精神吧!
超级小帆 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-27 09:05:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前轮毂增加配重,提高转动惯性
