本帖最后由 joho 于 15-8-17 19:27 编辑 主輸出軸的各部件 先給制动碟去油 这种軸承套的設計非常好,有效減緩金屬件因为軸承自轉产生的磨損 中皮帶齿輪以最傳統的 C 夾固定 可以开始組装,先放入制动碟 把中皮帶輪先加上机米 中皮帶輪先穿个制动碟 再把傳动軸芯穿入,留意軸芯上开有平位,譲中皮帶輪的机米上紧固定 可安裝外皮帶輪了,先把針穿过 穿上皮帶輪,C夾固定 中皮帶輪是可以調位置的,重点是令皮帶齒輪的正中 鎖紧机米,轉动一下傳动軸,看看皮帶是否在齿輪正中的位置 |
接下來看看代号为 SL6 的最新一代双速系統 双速离合的基本零件 首先放入金屬的圆柱体 这彈簧主要控制双速從低轉高的时机,重要性很高。 为了每次轉檔的时间都穩定,彈簧必須先行預压一下。 彈簧放入離合膠塊时也必須暢顺 放入中间的軸芯金屬塊 此時可把兩塊离合膠塊装起来, 先把螺絲全上紧 此部分在說明書表示先全部上紧,再往回放3圈 后來我才发现还有一張補充說明讓你往回放3圈半才正確 如何判斷放了多少圈?可以工具上的机米作一个定位 往回放后螺絲大約的位置 最后加上微調机米 这颗机米有兩个主要作用,上图可看出把机米上紧是会把離合膠塊张开。 你可利用这方法微調轉檔的时间,另外由於離合膠塊亦会磨損,少量的磨損也可以透过調節机米補回对轉檔时间的影响 机米暫時以刚刚不顶开膠塊为設定原則 上机米时小量的膠料会被擠出,需用美功刀修平 至此,甩塊的組裝完成 |
本帖最后由 joho 于 15-8-19 18:49 编辑 來到 Bag 4 了。 基本上是尾輪座的組装。尾輪軸承座無分左右,可減低大家備件的成本,赞一个。 輪胎結合器必然的金屬,利用机米固定 球头的固定蓋物料有点像赛鋼,感覺滑滑的。组装时注意控制虛位,球头應时刻暢顺。 很快就完成了。 上这兩颗球头时別急,盡量兩边一左一右平衡地上紧,因為只上單一边时会因角度太大而損壞尾輪座。 对哦,尾輪跟其他主流车架一样使用狗骨,我在兩头用了一些乾式潤滑喷劑 这样应能稍稍降低狗骨pin 的磨損 放入狗骨就可开始上紧球头 然后跟據説明書的標示量度間距。當然,最后还是要用工具準確量度的, 完成 |
