看了一下楼主的问题和大家的热情回复有几处 楼主还是试试看比较好; 1、检查限滑那里是不是太松或者有问题了,拆开先紧一紧,在看看车动力如何; 2、松开电机,让电机齿轮和车减速齿轮脱开,然后用手转一转这个减速齿轮,看看阻力如何,如果车轴承传动有了问题,转这里 阻力一定是大小不一的; 3、是不是电机齿轮和减速齿轮的间隙变了,通过上一步,这里重新调下间隙,顺便检查一下是否电机齿轮顶丝松了,紧两下; 4、传动轴拿掉,看动力是否好一些,这一步只是用来判断是前轮传动问题还是后轮传动的问题; 最后就是通过之前的这些来具体判断一下问题所在了; 车的轴承一般里面都有油,不那么容易上锈,当然垃圾轴承没办法; 动力问题 无非就是 电调、电机、齿轮、轴承,没了,不是那么复杂,一步一步试一试 就好了; 希望能帮到楼主 |
