关于轮毂的重量。。
查看: 5263|回复: 29| [复制链接]
leech0757 高级 Fans 发消息
发表于 07-3-31 04:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
个人认为用金属做轮子很大程度上还有普遍人们对金属的“崇拜心理”,总认为金属比塑料耐用,但就象多位老大所说的那样,凡事没有绝对的。
相信有玩CS的人都知道贼手枪是GLOCK18
GLOCK的整个底把包括握把都是由工程塑料整体注塑成型的,只是在与套筒接触的滑槽部位才用钢增强;扳机和弹匣也是塑料的。这样不但降低生产成本,而且与其他零件的结合精度更高。(~~~~呵呵~扯远了)
塑料的好处是他比金属质量更轻,只要模具的加工精度够高 塑料零件是一个更好的选择。
a1911_a1911 元老 Fans 发消息
发表于 07-3-31 16:59:03 |显示全部楼层 来自: LAN
严重同意楼上
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-3-31 18:40:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精度哪个高?????
发表于 07-3-31 23:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车车的我就不知道囖
但如果只说铝合金的加工品的"持久精确"当然是相对硬的7XXX铝合金甚至更高...
发表于 07-4-1 06:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 lipe147520 于 2007-3-31 06:40 PM 发表
精度哪个高?????
个人认为这涉及到生产产品的厂家对产品误差的控制问题以及生产过程中品管的控制管理问题。质量要求不一样做出来的东西也会截然不同,不存在用金属做的东西精度就一定高用塑料做的就不高的问题。
最简单的例子就是IW02与MR02,IW照抄ky的设计但那个做工更好不用说火星人都知道,先撇开成本不说,这就是制造质量要求高还是没那么高的差别。
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-4-1 07:48:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
捉地力有影响吗???
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-4-2 17:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
金属的有几种颜色?
发表于 07-4-2 17:45:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bob488884 于 2007-4-1 07:05 PM 发表
据我所知……PN的最好……当然……是听说的……香港玩家比较推崇PN,当然,也是相当贵……
轮毂方面 PN 的直径比标准的大0.5  可以让车子更加扎实
但是都有个一小缺点  顶住轴承的那个面  面积比较大  大过轴承  所以要在轮毂和轴承之间加 0。1 MM的介子  防止轮毂磨到轴承外圈
ATM的轮毂 尺寸 跟回KY的  比较标准  只是增加硬度  顶住轴承的地方不用加垫片  如果装上轮毂之后  左右窜动间隙太大  可以在CVD和轴承之间增加节子  这样在换轮胎的时候介子不容易掉
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-4-2 17:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
:victory: :victory: 学好学好
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-4-5 19:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原装的轮毂和升级的轮毂有什么分别。。。。
