本帖最后由 cctv80155 于 15-11-3 16:52 编辑 很久没有发帖子了,平日车友提的问题较多,也都没有什么空去研究和解答。 今天来主要跟D4的朋友们分享一些本人的浅薄看法和建议。 第一个分享的,还是关于四驱和后驱,没买车的新手应该选哪种。 1. 如果你是在RC漂移风气比较浓厚的地区,有老手带,并且你们当地的主要潮流都是玩后驱的话,那么你就选择后驱。 2.如果你是一个人玩,没什么RC基础,那强烈建议你买四驱车架。原因我下面来分析。 四驱车架和后驱车架,主要区别如下: 四驱版比后驱版多如下配件:前波箱差速器、前CVD(传动半轴)、前皮带压轮组件以及压轮轴承、前长皮带、后皮带托轮组件以及托轮轴承、反胎皮带轮。 而后驱版仅仅只比四驱版多了两个转向杯上的3mm垫片以及尾部蝴蝶架(用于后置电池) 另外四驱版标配的前波箱上盖Caster角度为15度,后驱版为10度。 中波箱皮带轮T数不一样,四驱改后驱就不用管这个了,但后驱改四驱就要凑一套皮带轮。 那么问题来了,四驱和后驱哪个更划算?其实自己稍微核算一下成本就知道了。 四驱改后驱需要购买:10度波箱上盖、后驱转向组延长片、转向杯上的3mm垫片 (成本仅仅六七十元) 后蝴蝶架可买可不买,也不贵。 后驱改四驱需要购买:前波箱差速器、前CVD(传动半轴)、前皮带压轮组件以及压轮轴承、前长皮带、后皮带托轮组件以及托轮轴承、反胎皮带轮 (成本粗略估算350元以上) 这笔账算下来,我想傻子都知道哪个更划算。 ========================================================= 关于D4的改装方案 个人建议如果你不是功底深厚的改装狂魔,最好还是放弃用其他品牌或者副厂件去改装D4。 我这里的改装主要指的是前悬挂和转向系统。 不建议的原因有两点: 首先,市面上能与樱花D4前悬挂相互兼容的改装件几乎没有。 本人自己有试过使用MST的转向杯去改,但发现存在太多问题。 很多新手朋友改车,只是为了改而改,但一些基础的原理以及处理方式都不懂。到头来只能说“我那么贵的OP件都装上去了,怎么还是不行”,这样的人,我基本天天遇到。改装不是一味的堆砌。虽然本人也对理论知识也是一窍不通,但有些基本原则还是需要遵守的。 MST塑料转向杯最大的KPI角度可以调到12度,金属的孔位更多,可以调到17.5度,但几乎没人这样做,FXX-D说明书上给出的建议安装数据的KPI角度也仅为6度。因为大多数可调转向杯如果采用极端数据,最后在转向以及前轮数据的配合上会出现很多问题。但樱花D4的原厂转向杯就给了一个超大超夸张的KPI角度,这是我一直很费解的地方,不知道樱花D4的设计师是怎么想的。 同样作为后置马达的RMX以及R31 RM改件,前悬挂的数据并不夸张,R31 RM甚至还是有C座的前悬挂,KPI角度为0,却非常好跑。现在很多大神在玩的GRK改后驱也都还是有C座的结构。 所以我改装前转向杯最大的诉求就是减小KPI度数。虽然我并不知道为什么要减小,我只知道我开过好开的车,KPI都不大。 但在还没达成这个简单的目的之前,其他问题就已经阻止了我改下去的脚步。 暂且不说转向杯高度带来的滚动特性改变是好是坏,还是说可以通过加垫片去调整。我们先放到一边,接下来还会不会有其他问题?至少目前来说,上摆臂里面的拉杆必须换更长一些的,看上图你就知道,上摆臂的球头胶几乎已经全部脱离上摆臂了。最后这个KPI角设置在上图中的12度,轮距才与原车基本吻合。 不要小看球头方向,这会直接影响到你的转向臂是否能够正常运行。有人会说在转向组上加垫片。可加完垫片转向组又会和摆臂干架。所以十分矛盾。图上这样的安装是我本人能找到的最佳安装方式,基本可行。但在试车的过程中发现,由于转向杯高度不同,造成的上下摆臂偏移1.5毫米最终也会使下摆臂在极限角度时磨到车轮,导致前轮转动受阻,是车子在极限状态下掉头的几率增加。 有些朋友又要说了,可以换大一些OFFSET轮毂,可以打磨摆臂balabala等等。。。 说到这里,其实我不推荐改的第二个原因就非常明显了。 那就是成本。 像这样使用MST塑料转向杯,加上一些其他配件,看似成本才100元不到。但为了将就它,还要买拉杆、换轮毂。到最后你再计算一下成本,恐怕相对D4的价格来说,就显得非常不值了吧。 也许有其他车友能够有更好更合适的使用其他品牌配件改装的方案,但以我了解的来看,能做到成本低、完成度高的,基本是也是没有。 ==================================================================== 其实以上使用MST配件改装的经历来说,算是勉强可行的。 最终我也试过车,的确会有一点点改善。尤其是在非常滑的地面上玩,前轮的导向特性会正常很多。但个人觉得意义不大,不如直接买一套MST的椭圆前胎更实际。最后我还是换回了D4的转向杯... 我相信不管是原厂还是其他改装副厂品牌,之后都会有关于D4的整套成熟改件方案,对于大多数新手而言,我更推荐你们直接买成熟的配套改装件,而不是玩这些“拆东墙补西墙”,自己都搞不懂原理的改装方案,我个人觉得这个时代已经过了,毕竟D4不像 YOKOMO那些车配件的通用性那么高。。。 现在玩车变得非常懒,懒得去换避震油,懒得去换弹簧,就一部原厂车,原厂的配件,折腾折腾,将就着能开,靠仅有的一点车感和技术去弥补车子的不足,已经很满足很开心了。有时候看到新手朋友们在群里发的一些所谓的“改装”真的有点哭笑不得。但没办法,谁都经历过这些。没摸到窍门的,今天换个金属的配件,明天折腾一条滑轨,结果都不如所愿,玩几天没意思自然就放弃了。摸到窍门的,绝对不是只把一堆配件简单的堆砌。总之玩车没有捷径可走,没有人能直接告诉你,买一个什么装上去就天下无敌。多思考配件和车、车和人的关系。和谐才能达成共赢。 |
