[遥控设备] 请教dx2e遥控怎么对频
查看: 4310|回复: 6| [复制链接]
Simon黎 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-14 23:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
刚长按了下xxl2-e控上的bind健,遥控就没反应了,是不是要重新对频呢,有大神知道这个控怎么对频吗
amdiyer 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-15 00:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
Simon黎 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 00:10:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
发现接收机有bind插口,应该是把对频线插这里吧,但如果没对频线,能用什么办法弄吗
Simon黎 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 00:15:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
太感谢了!用夹子搞掂了!!
ikururu 元老 Fans 发消息
发表于 15-12-15 02:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
厉害!高手![馋嘴]
amdiyer 发表于 15-12-15 00:02
厉害!高手!
xxxie 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-17 20:52:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
官网上有说明说,百度翻译一下,不同的接受方法不同的
offroad 论坛元老 发消息
发表于 16-1-4 20:03:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
遥控关闭,车子电源关闭
车子放平,对频线插入BIND的孔位,接收器的第一个插口
然后打开车子通电,通电前遥控器关闭,通电后接收器里面有(橙色灯闪烁)
这个时候
遥控器顶端有个BND的按钮,按住不要松手,开机遥控,遥控器顶端BND的按钮不要松手一直按着
直到接收器的(橙色灯闪烁)变长亮遥控器指示灯变常亮松手完成,紧接着跟带AVC功能的接收机设置:先扣油门到底,然后刹车到底
左转向1下,右转向1下,稍等3秒,接收关闭电源,遥控关闭电源然后重启。
对频线拔掉,关闭所有电源重启即可
