发表于 07-3-20 19:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跑了几次AWD  找到了我认为比较理想的设定  勉强可以跟的上广州的一群02   :em30:
如果是有KY跑道的玩家可以参考一下  地毯设定等周五去完香港后再补上
先分析下跑道情况
KY RCP跑道  属于比较软的EVA材质表面有规则的打毛形成方格坑
广州场地规则  统一使用ATM轮胎
场地抓地力评价  中等
(如果使用KY方格胎  抓地力可以属于  原理和越野车轮胎选择一样)
轮胎选择
ATM菠萝胎  前后20  后宽
理由  轮胎花纹最接近地面花纹造型  可以有部分轮胎钉咬住地面上的方格坑。
如果使用10  前胎会因为太软而造成轮胎花纹抓不住地面  所以前后20
前后轮毂
ATM1  25  配合350车壳   如果后轮毂改用0  整体提升灵活度  适合小跑道
如果使用PN轮毂可以有更加好的抓地表现  因为PN轮毂直径大了0.5MM  轮胎受到的压力更加直接
转向杯
轮胎磨和到最佳抓地面积的时候用前后1    如果前轮胎跑到没有花纹了用前塑料0  05
前胎尺
一定要金属 -1 -05 0 +05 +1  全部都可以只是看个人操控习惯
后胎尺
高速大场地  一定要用金属  低速低抓场地用塑料材质 15    2    25    都可以  看轮胎磨损情况选择  我一般用2
前后上盖
我用的是金属  可以把车身滚动的压力毫不损失的传递给轮胎  初学者也可以选用原装塑料的上盖和转向杯摩擦的地方加KY5000号摩擦油(红色)
后座
我还是在用原装塑料因为广州场地不是高抓  用塑料与金属转向杯摩擦可以涂KY15000的油(黄色)既保持顺畅又不会导致反映变慢抓地变差
摩擦油
低抓场地在保持顺畅的前提下越稀越好  我平时玩用  KY5000   KY15000  比赛可能会用上下5000
[ 本帖最后由 马达王 于 2007-3-20 07:22 PM 编辑 ]
发表于 07-3-20 19:15:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
弹簧
我使用PN长弹簧 和RC MODEL的弹簧   因为RCP跑道车高不能太低  轮胎状态良好的情况下使用前后黄色
RC MODEL的弹簧和PN的一样颜色 但是每一种颜色的硬度要比PN的相同颜色软一点点
要想做出细微的调整我认为这两种弹簧是十分必要买的
硬度次序
P黄  R黄  P白  R白  P绿  R绿  P紫  R紫
硬-------------------------------------------------------软
选择弹簧要看轮胎磨损和车壳型号
RC MODEL弹簧比PN短一点点  换弹簧时候注意加回介子保证高度
如果用35车壳  轮胎又处于最佳抓地的时候可以选择前后白色  如果车壳是老奔驰 我会选择前后黄 (也可以用前后不同牌子但是相同颜色的弹簧来做出更加细微的调整)
如果轮胎磨损了 没有什么花纹了  我会选择用奔驰来玩耍一下  弹簧用PN前后绿
350车壳用RC MODEL前后绿
车壳
轮胎状态好的情况下最好使用350车壳  摇摆少  但是对轮胎压力也少
轮胎磨损了 没有什么花纹了 就用老奔驰玩下  摇摆多  压力大  弯心够转 只是回头速度慢用硬点的弹簧来弥补一下  反正不是比赛
上下限
这两个地方的介子不要  增加抓地
轮胎使用
ATM菠萝胎前后20度  需要内外全部加胶水固定  装上车跑完2组电池后才开始有正常抓地  因为在第1。2组电池的时候  轮胎表面还有弧度 抓地面积不够 绝对会有大小弯 第4组电池开始就有比较理想和比较稳定的抓地表现,当花纹很浅的时候用350车壳会在弯心推头 建议换用老奔驰车壳
以上设定全部针对KY跑道  广州的场地大小  ATM轮胎
还有就是针对轮胎磨损程度做出的相应变化
如果后悬架是使用SAS系统的话那么以上的部分设定会不适合  因为滚动方式完全不同
最后说一句
我是一个玩家 也是一个消费者  论坛是交流技术的地方  任何RC产品的优点和缺点玩家和消费者是有权利来评判的  如果我说的调整思路和理论错了 那也希望大家发贴
以上言论如果有影响到品牌名誉的话 那也实在没有办法  我是一个玩家 也是一个消费者
[ 本帖最后由 马达王 于 2007-3-20 07:21 PM 编辑 ]
xiatian118 论坛元老 发消息
发表于 07-3-20 19:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中文提到的“摩擦油”是什么样子的,用在哪里起到什么作用。我都没有听说过。
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 07-3-20 22:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不错,支持一下~
ilg123 超级元老 发消息
发表于 07-3-20 22:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了.多谢多谢,....
council 长老 Fans 发消息
发表于 07-3-20 23:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好文章!
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 07-3-20 23:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好详尽啊 小白快来看啊
我觉得说得很中肯,所以最后两句好像有点画蛇添足了。
feng 超级元老 发消息
发表于 07-3-21 00:36:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚装了AWD,这文章有很强的参考作用.支持一下.
[ 本帖最后由 feng 于 2007-3-21 02:08 AM 编辑 ]
jog 超级元老 发消息
发表于 07-3-21 10:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对好文章!
啥时候有空,老王也写个02 的设定吧。
lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-3-21 12:03:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精彩。。。
